查看: 4775|回复: 15
苹果_X425G 820-00426-A A1398 2015中 拆显存可显, 花屏显存有黑胶
发表于 2017-11-16 13:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  苹果_X425G 820-00426-A   A1398  2015中  拆显存可显, 花屏显存有黑胶: 苹果_X425G 820-00426-A A1398 2015中 拆显存可显, 花屏显存有黑胶.rar (4.5 MB, 下载次数: 216)
来自 7#
发表于 2017-12-30 16:14:12 | 只看该作者 �
这个BIOS是我备注的, 只是为了记住这个板子没有显存也可以显示。
如果修到不显的机器可以判断显卡还是显存问题。
如果拆掉显卡可以显示吗,没有显存也可 以显卡 是不是用了集显,  详情 回复 发表于 2017-12-30 23:19
发表于 2019-2-23 12:03:04 | 只看该作者 �
我的花屏来学习一下我的花屏来学习一下我的花屏来学习一下我的花屏来学习一下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-12-30 23:19:14 | 只看该作者 �
如果修到不显的机器可以判断显卡还是显 ...
ACT
上面已经说了只是为了以后好判断故障,这款机器硬改集显改不了。 试过改了集显能显,进苹果系统有其他问题, 不能正常用。  详情 回复 发表于 2017-12-30 23:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-11 22:25:15 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-11 22:24:50 | 只看该作者 �
我的花屏来学习一下我的花屏来学习一下我的花屏来学习一下我的花屏来学习一下我的花屏来学习一下我的花屏来学习一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2017-12-22 12:07:31 | 只看该作者 �
楼主这个是什么意思呢,是BIOS还是什么呢,故障是拆了显存好的?
发表于 2017-12-22 12:32:26 | 只看该作者 �
花屏,拆显存可,显示正常好了,还是花屏可显,拆了显存,换新的?
发表于 2017-12-29 18:47:19 | 只看该作者 �
希望能和楼主交流一下,现在就遇到这种情况了
发表于 2017-12-30 23:34:36 | 只看该作者 �
好的,谢谢。知道 了。以为可以改集显。  详情 回复 发表于 2017-12-30 23:43
发表于 2017-12-30 23:43:16 | 只看该作者 �
试过改了集显能显,进苹果系统有其他问 ...
好的,谢谢。知道 了。以为可以改集显。
发表于 2018-1-5 11:11:06 | 只看该作者 �
楼主这是BIOS呢还是图纸和点位啊
发表于 2018-1-23 09:58:35 | 只看该作者 �
你这bios是工厂还是备份的啊,刚碰到一天解密的
发表于 2020-5-25 16:05:13 | 只看该作者 �
我的a1398花屏,我想拆了显存试试,看看能不能显示
发表于 2021-4-12 15:41:55 | 只看该作者 �
拿一台机器来试下,大不了再上四个显存,哈哈哈
发表于 2021-5-8 10:37:43 | 只看该作者 �
你这说的啥 谁能听明白
