查看: 2948|回复: 8
联想V3000 版号ACLU3ACLU4 NM-A361 无待机 附上BIOS
发表于 2017-11-16 11:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想V3000 客户送过来现象是接电源的瞬间 可调电源的过流保护灯会闪一下
应该是19V短路被保护了   给客户报好价格  拆机
测的19V 公共端的对地阻值只有33欧姆
应该不是普通19V 的滤波电容短路  那样应该是0欧姆  这种一般都是某组电压的上管被击穿
经测量 发现PQ991 被击穿
拆掉  更换 后OK
献上BIOS
联想V3000 版号ACLU3ACLU4 NM-A361 UC3.rar (4.55 KB, 下载次数: 67)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-16 11:58:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害lihai。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-16 12:12:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上管击穿就是这个值 不然就是直接0了 老司机修这个问题很快
发表于 2017-11-16 12:15:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个机器贴纸搞得也太花了
发表于 2017-11-16 12:57:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
老司机双击666,判断故障准确,对电容短路和MOS管短路做了精辟的总结,感谢楼主分享经验!
发表于 2017-11-16 13:24:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器贴纸搞得也太花了
发表于 2017-11-16 13:54:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种还是比较好修的
发表于 2017-11-16 14:08:37 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
恭喜完修。 乾谢楼主提供对公共端对地阻值判断的经验分享。
发表于 2017-11-16 14:11:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上管击穿就是这个值 不然就是直接0了 老司机修这个问题很快啊
