查看: 1387|回复: 7
联想B520E图纸 求助
发表于 2017-11-16 10:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说问题     联想B520E一体机
  故障是没有声音  其他一切正常
  我换过喇叭  不行  换过声卡IC  ALC663  不过没找到一样的 我用的ALC662代换的  还是不行  功放IC  ALC102目前还没有换 找不到一样的   现在我想找一份图纸    论坛上找了一圈都没有  全部都是不带TV板的B520E图纸  下载下来打开都不一样  没法用。
  上某宝上问了好几家 都没有  这么困难吗?
   谁手里有这个图纸   或者有ALC663的PDF  或者ALC102的PDF  都可以
   或者谁知道我这个机器是什么问题啊     江湖救急啊!
  上图  上图!!!!
  再说一下  我的是带TV板的B520E一体机   不带TV板的好找  这个真找不到
  有没有人有这个图纸   我花钱买!
发表于 2017-11-16 10:25:22 | 只看该作者 �
在线等你们   有么有有建议或意见的  帮助一下
发表于 2017-11-16 10:59:15 | 只看该作者 �
意思是带TV的用的是ALC102,不带TV的用的是ALC106吗?
不是 我是说我的住吧是带TV板的 ALC102是功放IC芯片 ALC663是声卡IC芯片  详情 回复 发表于 2017-11-16 14:41
发表于 2017-11-16 12:04:08 | 只看该作者 �
图纸里面  就有ALC663                    LA-7811P
关键就是找不到图纸啊 没有这样的图纸啊  详情 回复 发表于 2017-11-16 14:39
发表于 2017-11-16 14:39:41 | 只看该作者 �
关键就是找不到图纸啊     没有这样的图纸啊
http://www.chinafix.com/thread-1090864-1-1.html[attachimg]1620696[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-11-16 16:08
发表于 2017-11-16 14:41:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-16 16:08:34 | 只看该作者 �
明天的明明 发表于 2017-11-16 14:39
关键就是找不到图纸啊     没有这样的图纸啊
发表于 2017-11-17 11:08:29 | 只看该作者 �
