查看: 3652|回复: 8
GA-A55M-DS2多故障维修
发表于 2017-11-16 10:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到一张技嘉FM1的板子,故障为无复位。
上电测内存供电0V,测RT8120的7脚也是0V。打开图纸找到1.5V_EN如下图:
Q72的2脚0.6V,Q71的2脚5V,1脚也是5V,3脚0V。换Q71,DDR15V_EN已经出来了,内存电压和复位也出来了。
心里一阵暗喜,以为捡到一只死猫,装上CPU一路跑到F2,然后复位灯灭了,屏幕没显示,我倒,板子还有问题。
测VCORE_PWOK正常,SB_PWROK却只有0.9V,这有问题。
Q64的2脚为低电平,3脚为0.9V,偏低,该电压是3VDUAL经PR83上拉的,更换电阻后电压还是0.9V,只得再往前查。
其实Q64也换了,依然是涛声依旧。
在这里找到了问题的所在,测FPQ80的2脚已经为低电平,3脚为0.9V,主板的复位针也是0.9V。拆FPC199没变化,更换FPQ80后解决问题,维修到此结束。
参与人数 10下载分 +37 +37 收起 理由
zhx65257855 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
雪饮无痕 + 2 + 2 加分鼓励
青杏煮酒 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
linglongx + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
王自超 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
我乃小柯 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
遇说还修 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xu4915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
会员523445 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-11-16 21:40:25 | 只看该作者 �
修过一块这样的板,加焊桥,就能用半年,感觉A55,A88的主板,故障率很高啊。
发表于 2017-11-16 10:19:12 | 只看该作者 �
A55M-DS2 通病   修过很多块了  加分鼓励
发表于 2017-11-16 10:31:25 | 只看该作者 �
A55M-DS2 通病                             加分鼓励
发表于 2017-11-16 10:32:19 | 只看该作者 �
老司机,手头有片这个板,声卡坏,IO坏,时钟坏,
发表于 2017-11-16 11:29:31 | 只看该作者 �
lz维修思路清晰,老司机。。。加分支持
发表于 2017-11-16 15:01:44 | 只看该作者 �
赞美宇宙中有了地球,赞美地球上有中国,赞美中国有你这样乐于分享的人.
发表于 2017-11-17 11:46:51 | 只看该作者 �
修的细致呀,A55,A88的主板,故障率高?
发表于 2017-11-17 12:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实高,而且问题还奇奇怪怪的,没图纸的好难修
