查看: 1497|回复: 9
戴尔 3400笔记本不上电的问题请教!
发表于 2017-11-14 16:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收一台Dell 成就3400笔记本,插电源风扇就转,电流跑0.32A后掉电,待机0.167A。按开关不触发,待机3V  5v 都正常,求维修思路!
发表于 2017-12-14 11:42:57 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
请用心回帖  详情 回复 发表于 2022-12-18 08:55
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
极致科技 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-14 18:09:30 | 只看该作者 �
待机0.167A,肯定有短路的地方,排除供电芯片,南桥
发表于 2017-11-15 10:15:19 | 只看该作者 �
有微短路的地方,好好查查吧............
发表于 2017-11-15 10:31:22 | 只看该作者 �
先测量各级电压有没有明显短路的
发表于 2017-11-15 18:10:27 | 只看该作者 �
恰好手上有个这个板子 二修的 帮忙看下EC型号是 8528 FXA不  还有待机下PWM 3V5V
ec型号781BADDX pwm 3v5v我的也看不出来,不过我的有3V5V  详情 回复 发表于 2017-11-16 11:19
发表于 2017-11-16 11:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-11-16 16:48:11 | 只看该作者 �
又是接电就开机,,,又是不触发,,看不懂,,,
发表于 2017-12-14 10:54:50 | 只看该作者 �
待机电流偏高,明显有短路的地方,摸摸哪里芯片有发热的,先排查短路元件
发表于 2022-12-18 08:55:33 | 只看该作者 �
请用心回帖
