查看: 5759|回复: 9
GA-H81M-DS2-REV3.0 2秒重启
发表于 2017-11-14 16:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块GA-H81M-DS2-REV3.0 算是通病了。。内存供电等正常。CPU供电1.7V 。这个是不是高了。。
应是不过CPu,,,
下面图跟上,没怎么修h81 大家给看看什么问题多些这个是通病了吧。。。 GA-H81M-DS2-3.0 位置图.pdf (50.46 KB, 下载次数: 284)
发表于 2017-11-16 00:02:14 | 只看该作者 �
查死了最后确定桥问题!!!!!!
发表于 2017-11-15 10:15:51 | 只看该作者 �
图纸这可是好东西啊 ...............
发表于 2017-11-15 10:48:05 | 只看该作者 �
楼主没刷个BIOS 程序试下吗,或换个型号的CPU 试下,CPU 供电有没有变化
发表于 2017-11-15 19:46:36 | 只看该作者 �
bios试了。。。手头没CPU。两个板同样毛病
发表于 2017-11-15 20:02:52 | 只看该作者 �
主板的基本电压 都不提供  就让大家给你找通病
技嘉主板缺供电 就会保护 症状就是反复重启  间隔2-3秒
自己查下主要供电吧  帮不了你
哦对了技嘉的BIOS是通病 刷一个试试   还有技嘉的W1P三极管是通病
发表于 2017-11-15 20:48:42 | 只看该作者 �
1.7V 电压不算高啊 查查其他的电压,刷BIOS 后 一样 就查查 复位电压看看
发表于 2017-11-15 21:01:43 | 只看该作者 �
内存1.5v CPU1.7V  VTT 1.0  vtt_pwrgd1.5v ddrvtt0.75
发表于 2017-11-15 23:18:13 | 只看该作者 �
查好久,上电后,复位针没电压。。。直接进桥了。
发表于 2017-11-16 03:39:13 | 只看该作者 �
8系列主板CPU供电1.7v电压是正常的
