查看: 6336|回复: 11
联想la-a921p bq715 隔离分析
发表于 2017-11-13 13:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题   各位帮忙分析下这隔离保护  我这板子开始PQ306烧糊 PU301也坏了 我把PQ305 PQ306 PQ301和PU301都换了 还是不过隔离我测得数据如下
PQ301的5脚19V 123脚0V 4脚0V
PU301的20脚19V  6脚2.6V 16脚7V 可就是4脚不出24V
测各点均未短路
各位帮忙分析下
发表于 2017-11-13 16:54:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那你有没有把第一个隔离管换了呢,可以试一试
已经换了的  详情 回复 发表于 2017-11-17 09:18
发表于 2017-11-13 22:29:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一,我觉得楼主你的PU301芯片有问题,第二,那个第4脚只要大于4.5V就可以正常工作了,至于原因,在于电容,所以我建议你换一个芯片,同样的条件下只要出来的电压不小于4.5就OK了
换了两个 都是这样  详情 回复 发表于 2017-11-17 09:19
发表于 2017-11-13 23:45:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
也许B+依然有短路.建议从B+下去烧机 小电压小电流试试
B+也正常 我直接接B+9V电流不大  详情 回复 发表于 2017-11-17 09:21
发表于 2017-11-14 08:41:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我觉得,先要测试B+是不是有短路,然后再测是保护隔离和充电线路中的检测电阻,以及充电IC的线路,正常·的情况下,再换个充电IC试试,论坛有位对24充电线路做过分析。可以搜索看看,不是简单的这几个条件。
发表于 2017-11-14 09:29:03 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
隔离管烧了的话后面不可能没有短路的
发表于 2017-11-14 09:51:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先查后级有没有问题吧
发表于 2017-11-14 10:10:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阻值多少      是不是有短路
发表于 2017-11-17 09:18:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已经换了的
发表于 2017-11-17 09:19:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请叫我大锤 发表于 2017-11-13 22:29
第一,我觉得楼主你的PU301芯片有问题,第二,那个第4脚只要大于4.5V就可以正常工作了,至于原因,在于电容 ...
换了两个 都是这样
发表于 2017-11-17 09:21:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
B+也正常   我直接接B+9V电流不大
发表于 2017-12-14 14:42:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看公共点有没有短路有的话肯定保护
