查看: 1817|回复: 4
820-3115短路击穿芯片上管
发表于 2017-11-12 13:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
820-3115cpu供电芯片旁r7515电阻短路,拆开Q7510阻值正常,更换r7511,c7511,q7510上电还是击穿,上管击穿,下管没事,更换r7511,c7511,q7510不上电情况下,阻值正常,测量也无发现断线。u7400也更换了。现在一上电就击穿短路,求助,应该查那一部分线路。
发表于 2017-11-12 14:52:02 | 只看该作者 �
R7515看下波形,像自举不够,开启电压幅度不够,上管工作在放大状态,而烧坏
量的r7515有2.66v,不知道正常电压是否3.3v。没示波器很难测。又不敢装新的上去,一通电一定烧。难查  详情 回复 发表于 2017-11-12 17:29
发表于 2017-11-12 17:29:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-30 18:35:52 | 只看该作者 �
多谢前辈,分享经验。多多学习!!!!!!!
发表于 2017-12-3 13:12:43 | 只看该作者 �
问题描述很详细,多谢前辈,分享经验
