查看: 1546|回复: 14
一个开机按键LED灯引发的血案。。。。
发表于 2017-11-11 10:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL15Z-1596笔记本。。。有时能开机,,会掉电,,有时不触发,,,掉电时按键3.3V被拉低到0.3V。。。不触发的时候3.3也被拉低,打阻值完全正常,,无短路。。按键测试正常,,LED灯5V正常,,发光也正常,,,,淘宝搜这开机板居然没有,,,无奈只能去掉LED灯试试,,,结果电压不会被拉低了。。。换一个灯上去就修复了。。。掉电的同学可以查查这个东西哦。。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
tanzhiyong10 + 2 + 2 精品文章
发表于 2017-11-11 10:58:11 | 只看该作者 �
开关版漏电了吧
估计是灯漏电。。。这开关板就一个LED灯,加一个开机按键,。,没其他东西  详情 回复 发表于 2017-11-11 11:28
发表于 2017-11-11 11:01:30 | 只看该作者 �
修到led灯去了?!要是我可能就查不到这个地方了。
原来他自己的LED灯估计漏电。。。直接拉低3.3.。。好坑  详情 回复 发表于 2017-11-11 11:25
发表于 2017-11-11 11:25:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-11 11:28:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-11 11:41:58 | 只看该作者 �
LED灯坏  真是涨姿势了  第一次看到
发表于 2017-11-11 11:59:51 | 只看该作者 �
哈哈哈,楼主厉害,这样的问题不小心要搞死人的,哈哈
发表于 2017-11-11 12:52:53 | 只看该作者 �
一个LED 灯泡  搞死恩哦, 哈哈
发表于 2017-11-11 16:17:11 | 只看该作者 �
一个LED 灯泡  搞死恩哦, 哈哈
发表于 2017-11-11 16:21:20 | 只看该作者 �
拉低时,有测试过led对地值么?
发表于 2017-11-11 16:27:45 | 只看该作者 �
这个是什么原理呀, 有没有人研究一下
发表于 2017-11-11 18:52:50 | 只看该作者 �
第一次遇见
发表于 2017-11-14 13:12:22 | 只看该作者 �
我查   灯也会有这样的操作啊   666666666666666666666666666
发表于 2017-11-14 17:50:24 | 只看该作者 �
灯泡儿漏电了··········
发表于 2017-11-17 19:27:58 | 只看该作者 �
