查看: 1200|回复: 0
[已解决]
索尼VGN-CR31蓝屏不进系统
发表于 2017-11-10 17:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台老式索尼CR系列笔记本说蓝屏不进系统,开机过LOGO后报:“Hardware Malfunction Call your hardware vendor for support NMI:Channel Check/IOCHK *** The system has halted ,”更换硬盘内存CPU后故障依旧,后加焊南桥好了。
