查看: 2811|回复: 4
a1465 不开机问题修复
发表于 2017-11-10 14:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台A14651 版号820-3435-b的机器 插充电器指示灯不亮,按开机键没反应。果断拆开机器,一眼望去有个电容明显烧坏了C7542,不知道是不是这款机器的通病!这个电容是L7130 的PPBUS_G3H电压 正常是8V ,把烧坏的电容换掉。一接充电器指示灯亮了!唉?怎么不自动加电触发呢? 量下电压只有1.3V左右!我们前面说过了,这个电压是主线电压正常是8V,怎么电压不对呢?找到L7130测得电压是8V正常,在往后测F7140前级是正常电压,后面怎么没电压?难道后级把电压拉低了? 蜂鸣挡一量,原来是F7140坏了后级也正常没短路!看来问题想复杂了可能做维修的都会有这种下意识的反应。换上保险,接电源,灯亮正常开机。此问题解决。附上图纸点位哈
chinafix.com.cn迅维网_820-3435b.rar
1.45 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-10 14:44:16 | 只看该作者 �
这样修好收钱感觉心里好舒服的这样,哈哈
钱是老板收的也没啥开不开心的 主要问题解决了就没那么烦躁了  详情 回复 发表于 2017-11-16 13:24
发表于 2017-11-11 11:06:36 | 只看该作者 �
这样修好收多少钱?
钱是老板收的 好像报了五百大洋  详情 回复 发表于 2017-11-16 13:25
发表于 2017-11-16 13:24:00 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2017-11-10 14:44
这样修好收钱感觉心里好舒服的这样,哈哈
发表于 2017-11-16 13:25:09 | 只看该作者 �
FOR87 发表于 2017-11-11 11:06
这样修好收多少钱?
钱是老板收的  好像报了五百大洋
