只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2017-11-10 13:18 上传
2017-11-10 13:25 上传
2017-11-10 13:34 上传
2017-11-10 13:43 上传
查看所有购买记录
小麦2 DAOTWDMB6F0 MB.pdf
2017-11-10 13:46 上传
点击文件名下载附件
1.54 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
灬会红 发表于 2017-11-23 12:09 世界 那么大 楼主技术那么好 要小白吗 去做个帮工
xiaobao3g 发表于 2017-11-10 14:18 这个就是1.05 PG 不参与HWPG是这个意思吧。
rainer 发表于 2017-11-22 09:16 主板漏电还是什么原因导致PG没有,割断后,产生的PG如果不联,不会掉电吗?
柴油机 发表于 2017-11-22 10:42 是直接断开了1.05V的PG吗? 故障是不是1.05V那边有短路拉低了整条的HWPG
tanzhiyong10 发表于 2017-11-22 14:27 楼主 第一张图 上管烧了 是用什么替换的
chinafixmx 发表于 2017-11-22 16:15 没太明白,是割断线芯片芯片的吗?然后再飞一个1.05V的电压过去就可以了吗?
13263526659 发表于 2017-11-22 16:17 1.05v可以正常输出,隔断PG而已,,,,,
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
