查看: 3941|回复: 0
苹果笔记本拆机教程图片转载
发表于 2017-11-9 14:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北京时间12日凌晨1点的苹果WWDC大会,苹果发布了iOS6、Mac等多款产品,其中,硬件里面,让人印象最深刻,也最关注的,当属15英寸的MacBook Pro 配备Retina显示屏版本机型。从定位来说,该机取代了本应该存在的17英寸MacBook Pro(推断17英寸MBP已被取消),采用15英寸分辨率高达2880x1800的Retina显示屏,新i7四核处理器以及NVIDIA GeForce GT 650M with 1GB GDDR5独立显卡,全固态硬盘,厚度却仅为18mm,重量2.02Kg,非常轻薄。可以说,新的Retina版MacBook Pro将笔记本工业设计提升到了全新的高度,笔者也在第一时间于ifixit网站找到了该机的全套清晰拆解照片,分享给大家。注:以下图片均来自ifixit网站。
  新MacBook Pro Retina版本采用15.4英寸IPS屏幕,具备广视角、广色域等特性,分辨率高达2880x1800,即原有15.4英寸MBP的四倍!硬件方面,该机采用i7四核处理器,含HD 4000核芯显卡,配备8GB内存以及NVIDIA GeForce GT 650M独立显卡。
  左侧接口方面,图中从左至右依次为MagSafe 2电源磁性接头、两个Thunderbolt雷电接口、1个USB3.0以及3.5mm耳机插孔。
  机身右侧,图中从左至右依次为1个USB3.0、1个HDMI高清输出、SDXC读卡器。此外,笔记本使用了全新散热方式,散热进气窗在侧面下方边缘。
  MacBook Pro Retina版在屏幕下方并没有预留“MacBook Pro”的字样。
  将笔记本翻过来,机身底部印有该机型号编码:A1398。
  让我们近距离看看这个Retina视网膜屏幕,220ppi到底有多精细?
菜单栏的苹果标识。
  像素大幅提升的Finder图标,如此高的像素密度简直是不可思议!
  新的苹果MacBook Pro Retina版使用了苹果独有的Pentalobe螺丝。
Pentalobe螺丝一共十颗。
笔记本底盖被打开!
  苹果MacBook Pro Retina版内部总览,布局非常干净整洁!
  美国设计,中国组装的锂聚合物电池,不含汞,电量高达95Wh,远高于当前任何15英寸笔记本!(当前主流15英寸笔记本电量在54Wh左右)
  电池写有明确标语警告:如对电池进行更改,请到授权苹果服务站。如果处理不当,可能引起灼热、燃烧。请不要拆卸、拆解、穿刺、跌落、挤压、暴露于火中或高于100摄氏度的环境下。
开始拆解前,先断开电池。
断开电池的电源接口排线。
  与之前机器不同,新的MacBook Pro Retina笔记本的电池不再由螺丝固定,但是,苹果却使用了另一样让我们头疼的固定介质!
  没错!它就是胶水!让我们把电池放一放,先拆其它组件!
  我们从SSD开始拆起。新的MacBook Pro使用了三星提供的SSD固态硬盘。
  红色:三星自家的固态硬盘主控,型号为S4LJ204X01,基于Cortex-A9架构,三核,支持SATA 6Gbps接口,Trim、NCQ等功能;黄色:缓存芯片,型号为201 K4T263140F;橙色:闪存颗粒,编号213 K9UHGY8U7A,单颗容量64GB,规格与三星830系列固态硬盘相当。
  硬盘背面也有四颗编号213 K9UHGY8U7A的闪存芯片,共计8颗,总共容量512GB。固态硬盘被用于MacBook Pro还是头一次。
  新MacBook Pro Retina版的无线芯片,同样中国组装。
  无线网卡上面橙色芯片型号为Broadcom BCM20702单芯片,负责蓝牙4.0,支持BLE低功耗技术;下面的红色芯片型号为Broadcom BCM4331,提供双频802.11n无线连接功能。
无线网卡背面。
移除压在散热风扇上面的天线。
拧开几颗螺丝钉…
  成功拆下苹果首创的非对称涡轮风扇。仔细看扇叶排布,其间隙并非均匀,这样做的好处是可以分散风扇运行时的噪音,使笔记本保持安静。
下面开始拆笔记本的I/O接口电路板。
  I/O电路板非常小,提供两个USB3.0接口和一个SDXC读卡器,苹果非常人性化的将两个USB设置于机身两侧,读卡器控制器型号为Broadcom BCM57100。
移除笔记本核心上的热管…
  新的MacBook Pro Retina笔记本使用一根热管串联处理器与显卡,并在热管两端都留有风扇以及散热鳍片,因此热量向两侧传递,冷空气由机身两侧底部进入,分别直接流向风扇,带走热量并由机身后侧传出,这样的散热方式还是非常巧妙而高效的。
取下笔记本的主板。
  蓝色:Intel DSL3510L Thunderbolt(雷电接口)控制器红色:NVIDIA GeForce GT 650M显卡橙色:Intel 酷睿i7-3720QM四核处理器(2.6GHz~3.6GHz)绿色:海力士H5TC2G83CFR DDR3L内存芯片黄色:Intel E208B284平台控制器
  黄色:德州电器Stellaris LM4FS1AH微控制器红色:海力士H5TC2GB3CFR DDR3L内存蓝色:Maxim MAX15119芯片绿色:R4F2113芯片橙色:海力士H5G02H24AFR显存颗粒紫色:Cypress半导体公司的 CY8C24794-24L
拆解MacBook Pro Retina的3.5mm耳机接口。
拆下来的耳机接口。
  新款MacBook Pro Retina的扬声器(右),据苹果介绍,新款笔记本的音质比以前产品更为优秀!
拆下来的扬声器。
  双定向式麦克风在左边扬声器排线上,麦克风采用自适应式波束型算法,减少背景噪音并优化音质,让您在FaceTime通话中享有绝佳的声音表现。
  拆解苹果MacBook Pro Retina的屏幕部分。除了超高分辨率的IPS面板,屏幕还整合了720p FaceTime HD摄像头、Wi-Fi天线以及蓝牙天线。
拆下来的屏幕。
  新款MacBook Pro的电池采用胶水固定,拆不下来!
  此外,触控板也在电池下面,强行拆卸可能会对触控板线路造成损坏。
  新款苹果MacBook Pro Retina版本的全部组件。维修难度非常高;采用独有的Pentalobe螺丝,防止用户自己拆机;内存固化在主板上面,不可升级,只能定制,最高16GB; SSD形状诡异,可更换,但仍升级困难;电池无法拆卸;屏幕表面没有玻璃保护,整合度过高,任何屏幕内部组件损坏,都需要更换整个屏幕。
