查看: 5131|回复: 1
联想G430 拆主板详细流程!
发表于 2017-11-9 11:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
                     联想G430 拆主板流程
机器后背图,从最简单的开始动手。
第一步,先把后面的三块盖板拿下,标红的是需要卸下的螺丝;见图二
第二步,画箭头的位置拧下螺丝就可拉出光驱,红圈的三个小螺丝拧下可以拆下风扇;
其它的东西没有螺丝,自己注意点就可以拉下来了,注意点卡扣就OK。拆完就如图三
第三步;将与C壳、键盘有关的螺丝都卸下;
注意要把红圈的螺丝都一次性拧好,有些隐藏的螺丝一定要注意,否则下一步C壳爆力拆装会拉坏壳;
第四步,拆开关面板,红框这个开关面板是有卡扣的,上下慢慢摇动往上掰开就OK了。
第五步,拆键盘。标红圈的两颗螺丝卸下就可以,键盘轻松拿走,如果有点紧不用怕,应是底下有点点胶,不用担心,拿起就可以了。
第六步,拆屏的上部分,拧掉红圈中的4颗固定螺丝,向上提,脱离卡扣就可以取出来了。拆下来的情况见图!
第七步,拆下C壳。注意点就是要看隐藏螺丝,特别的都给标红了。拧完后就可以放心的将上下两个壳分离了,建议从角落开始掰开分离。
最后来一张被拆解完的全家福。完工!!
发表于 2017-11-9 12:26:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这都可以发帖蹭分了   歹毒                       .
