查看: 2803|回复: 9
宏基,3680,主板不开机,以修复。
发表于 2009-6-11 16:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板在一个月前到送到我这里来了,我修了三四天,当时送的是裸板,我没有修上,当时我修什么都修不好,状态也不行,过了一个月,这个客户,把机器送到宏基客服去修了,也没有修上,后来又拿到我这里来了,我就开始详细的问他一遍机器是怎么造成这样的,客户说,机器是用电池的情况,把电池里边的电都用没了,突然就是断电了,屏幕就黑了,后怎么开都开不起来,我一问明白,就把机器又接下来了,拆机,一看,还得宏基客服没怎么动,于我就查电池充放电电路,查电池芯片供电都正常,后来查到一大电感上,一量对地阻,是17欧,明显过低,于是我就把给那个电感供电的两个MOC管(八却的)给拆下来,一测果然不出我所料,一个管坏了,一管没有坏,于是我把两个MOS管,都给换了,换完后,OK,机器可以正常跑码,好爽啊,用了才两分种,就修好,收钱入账。现在报一下那两个管子的型号:4702和4418
发表于 2009-6-11 16:31:14 | 只看该作者 �
顶一下
学到了经验
发表于 2009-6-11 16:31:33 | 只看该作者 �
呵呵,这钱好赚啊,每修好一台本本都十分开心,赚钱是另一回事
发表于 2009-6-11 17:14:57 | 只看该作者 �
是呀。修好了很有成就感又能挣钱
发表于 2009-6-11 17:39:35 | 只看该作者 �
数字电路控制的外部供电的高低场管易坏 先测大电感的阻值 电压
发表于 2009-6-11 18:59:23 | 只看该作者 �
数字电路控制的外部供电的高低场管易坏!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 先测大电感的阻值 电压
发表于 2009-6-13 12:14:05 | 只看该作者 �
的确有很大的成就感,不仅丰富了钱袋子,还丰富了维修经验
发表于 2009-6-13 21:52:21 | 只看该作者 �
是啊,你们一般是收多少钱的啊????
发表于 2009-6-13 22:28:49 | 只看该作者 �
呵呵 高手 说下思路? 怎么会想到哪里?
发表于 2009-6-16 22:12:38 | 只看该作者 �
就这样搞好了啊?
