查看: 1121|回复: 6
[已解决]
e1-471短路
发表于 2017-11-8 16:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e1-471接电短路,和客户报完价,因为是同行价格报的便宜,短路以为电容坏了,以为到手的肉稳稳的,结果拆开吓一跳,主板烧了个洞 心的凉了,结果还是好的,最终还是修好了
发表于 2017-11-8 16:44:00 | 只看该作者 �
烧了个动,内层线路没烧吗。。。。。。
发表于 2017-11-10 17:27:44 | 只看该作者 �
厉害 我的歌。。 还能用???
发表于 2017-11-10 20:40:52 | 只看该作者 �
烧了个洞,好大的洞啊!!!!!!!!
发表于 2017-11-10 21:49:30 | 只看该作者 �
这个位置是地线吧  没有信号线  命不错
发表于 2017-11-11 14:08:12 | 只看该作者 �
电池的供电脚
发表于 2017-11-11 15:52:17 | 只看该作者 �
这样还可以啊      电池肯定没用了
