查看: 5625|回复: 2
[一体机]
联想B325I键盘灯亮 不显示 可能是通病?有待大家验证。
发表于 2017-11-8 15:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B325i一体机CFM1D3S V1.0 星期六客户拿来开机不亮机 键盘的大小灯亮 客户说别人维修过没有好  这个机子有通病 BIOS 今天有时间看一下 刷过了BIOS 4个都刷了 我看一下论坛有几个人说和我的问题一样 有些刷 U38 U9好的,有两个没有说怎么解决 我在论坛下了好几个BIOS花了30多分 有些刷上去灯不亮了  因为有4个BIOS 花的下载好苦B 去联想知识库下一个 刷上去还是一样的。论坛有些人说是APL 5930的问题显卡旁边的哪个,1.5转 1.0的 换了一样的
最后发现是1.8V电压没有   这个电压没有出来,5脚的VIN +3.3V_Scalar这个没有,查它的来源是PU14 APL5920 (这个蕊片我手上没有 我查了一下论坛修显卡的 说可以用UP7706 RT9018 APL5920代用,主板上大把这些型号的 UP7706装上后OK)
的问题更换后电压出来亮机。 。
这个机子的有通病 BIOS APL5930  我这个可能也是通病有待大家去验证一下。我看到论坛有人说维修到过这种现像,不知道他们怎么解决的?
参与人数 3下载分 +4 +4 收起 理由
475270381 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回到、那年 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dahai + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-11-10 17:32:48 | 只看该作者 �
确实是老通病 。。。这款机器 容易坏 这几个地方
发表于 2021-8-11 20:46:47 | 只看该作者 �
不错 联想机器通病
