查看: 2737|回复: 20
PLT_RST#,只有1.5V,是桥坏了?我说的是笔记本
发表于 2017-11-8 12:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DRAMPWROK已经有1V了
用示波器测PLTRST#,只有1、5V,,而且马上掉到0,,后极断开测的,,是哪里问题呢?这个信号正常是3.3
再次说明下:我说的是笔记本
发表于 2017-11-8 16:25:00 | 只看该作者 �
这个信号就是没有3.3V,,无外部上啦,桥直接发出的,,可是只有1.4V左右,,我现在是怀疑桥,,
发表于 2017-11-8 16:49:50 | 只看该作者 �
PLTRST#应该是1.5V吧,桥空焊也有吧
发表于 2017-11-8 16:58:58 | 只看该作者 �
就是1.5V啊   其他地方的问题,你这是什么机器啊!型号是什么
我修的这个是5系列,,不管是什么系列的,桥发出的PLT_RST正常应该是3.3V啊  详情 回复 发表于 2017-11-8 20:02
我修的这个是5系列,,不管是什么系列的,桥发出的PLT_RST正常应该是3.3V啊  详情 回复 发表于 2017-11-8 20:01
发表于 2017-11-8 17:06:09 | 只看该作者 �
1.5是下面个信号的上拉作用。呵呵 其它的俺也不知咯!!!
发表于 2017-11-8 17:44:48 | 只看该作者 �
什么板,什么故障,各电压,信号测量
发表于 2017-11-8 18:15:39 | 只看该作者 �
个人认为不要太纠结多少V,只要是个高电平就代表有了复位了,可以打一下这个脚的对地值,不亮机或不跑码的话,可以查一下软启动部分。
发表于 2017-11-8 18:34:57 | 只看该作者 �
什么机器。什么问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-8 20:01:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-8 20:01:52 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2017-11-8 18:15
个人认为不要太纠结多少V,只要是个高电平就代表有了复位了,可以打一下这个脚的对地值,不亮机或不跑码的 ...
发表于 2017-11-8 20:02:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-8 22:04:12 | 只看该作者 �
查你的桥的其他供电正不正常  如果不正常也会导致这个复位不对
桥的各模块供电我都查过了,,可是PLT_RST这个信号,我断开后级用示波器测的只有1.4V左右的瞬间电压,马掉到0  详情 回复 发表于 2017-11-9 08:50
发表于 2017-11-8 22:23:50 | 只看该作者 �
桥发出去的的确是3.3的高电平,分压给cpu去复位CPU,楼主你是在纠结为啥不是3.3?是不是桥的供电有问题啊?先不忙着干桥,把供电问题找一找吧
发表于 2017-11-9 08:50:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-9 08:50:45 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2017-11-8 22:23
桥发出去的的确是3.3的高电平,分压给cpu去复位CPU,楼主你是在纠结为啥不是3.3?是不是桥的供电有问题啊? ...
发表于 2017-11-9 09:11:37 | 只看该作者 �
期待 后续。。大哥、、、我也跟你一起学习学习
发表于 2017-11-9 09:12:17 | 只看该作者 �
测试桥供电时钟看正常不 拆掉电阻 南桥那边发出电压是1.几伏电压的 正常电压3.3v不怀疑。桥工作条件正常还不发出PLT-RST换桥吧,感觉你有电压输出感觉应该桥的工作条件没有满足,
发表于 2017-11-9 09:55:13 | 只看该作者 �
420773374 发表于 2017-11-9 08:50
桥的各模块供电我都查过了,,可是PLT_RST这个信号,我断开后级用示波器测的只有1.4V左右的瞬间电压,马 ...
态度明确的话就干桥吧,相信自己,毕竟思路到这里就真的只能干桥了
发表于 2017-11-9 10:50:18 | 只看该作者 �
这个中间的转换电路有毛病也会这样  这个信号不是也到EC的吗
发表于 2017-11-9 11:14:00 | 只看该作者 �
SYS_PWROK正常的话,可以换桥了。
