查看: 2057|回复: 5
技嘉 F2A88XM-DS2 重启显卡无输出
发表于 2017-11-8 12:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        听说这里大神多,特来这里求助。        淘了一套技嘉F2A88XM-DS2 Ver.3.0+X4 860K,装上后开机正常进系统,运行一段时间后重启,或者关机再开机显卡无输出,风扇噪声大,再次重启也没用,只能等第二天再开机,可以正常进系统。重启过程中必须长按开机键才能关机,是不是表示应该进Windowsx系统了吧?如果不进系统应该短按电源键就能关机了。更换显卡、内存、电源情况相同。因为显卡是GTS450和GTX580,以为是显卡不支持uefi引起,重装mbr也不行。此外,主板的机箱风扇sys_fan接口电压只有3V左右,机箱风扇接上不转,风扇单独接5V电源测试正常。
       附件是主板的说明书,没有图纸,如果哪位大神有的话麻烦发给我一份,学习一下,谢谢!
       请大神们帮忙分析一下吧,谢谢啦,冰天雪地裸体跪求大神指点!
mb_manual_ga-f2a88xm-ds2_sc_部分1.pdf
6.99 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板说明书
mb_manual_ga-f2a88xm-ds2_sc_部分2.pdf
6.81 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板说明书
发表于 2017-11-8 18:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷啊刷的终于够分数下图纸了,下下来以我当年果断挂掉数电模电的水平终于发现妹的机箱风扇sys_fan是5V电压,真是蛋疼!搞明白了一个小问题:kaixin:
发表于 2017-11-9 09:33:06 | 只看该作者 �
楼主牛   思路清晰   大师的风范
发表于 2017-11-11 00:05:14 | 只看该作者 �
我也有这块板子,cpu电压太高,导致温度过高
所以重启很难启动的,要长期用最好cpu降压到1.32v左右
发表于 2017-11-11 10:19:21 | 只看该作者 �
我有一个也是技嘉的主板,故障和楼主差不多,一直没有修好,在那存灰呢,有大神希望能发表评论,学习一下
发表于 2017-11-11 11:19:09 | 只看该作者 �
你自己解决了,我们就不用说什么
