查看: 2933|回复: 38
联想Y400短路修复
发表于 2017-11-8 12:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y400这个短路的还是比较多的。一般都是打短 拆电容就好。这次接到一台有点不一样。
刚接到机器就闻到一股烧焦味、拆机一看 d壳都烧穿了;对  就是D壳
这就厉害了。见过板穿的 这还是头一回见 ,1.05v供电 管子已经烧糊了。用镊子碰下就没了
拆掉芯片  上下管  处理好之后  测量各个电感对地正常。
芯片有不少引脚焊盘都烧掉了。补好  换上芯片, 换上上下管
打各个引脚 对地正常后上电发现电流到0.85不动。测各个pg都正常。打bios有瞬间波形。
考虑这个电压到cpu的
直接换U
ok修复
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6027290.5元2021-8-31 17:51
 会员463090.5元2019-3-9 17:16
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +11 +11 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
gagg + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
tomtom1 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1038134 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-8 12:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
      技术不错,故障判断的很准啊
发表于 2017-11-8 12:15:25 | 只看该作者 �
楼主厉害学习了..............................
发表于 2017-11-8 12:19:44 �
hai shi fei xian da fa hao ya
支持 反对
5#
发表于 2017-11-8 12:31:11 | 只看该作者 �
老司机6666666666666666666666
发表于 2017-11-8 12:40:37 | 只看该作者 �
短路的机子修起来要细心
楼主这个换个U贵不贵呢。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-8 15:29
发表于 2017-11-8 13:08:42 | 只看该作者 �
楼主这个换个U贵不贵呢。。。。。。
发表于 2017-11-8 13:58:39 | 只看该作者 �
一看就是经验丰富的老手了。确实技术牛逼
发表于 2017-11-8 14:43:42 | 只看该作者 �
CPU都报废了,还有价值修吗。。。
1500块 ,,有没有修的价值???  详情 回复 发表于 2017-11-8 14:51
发表于 2017-11-8 14:51:01 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-11-8 14:43
CPU都报废了,还有价值修吗。。。
1500块 ,,有没有修的价值???
H55
我考, 报这个价格 当然有价值修,我以为100-200块钱  发表于 2017-11-8 14:58
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-8 14:58:03 | 只看该作者 �
经验丰富的老司机
发表于 2017-11-8 14:59:30 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
指教o + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-8 15:01:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-8 15:07:50 | 只看该作者 �
果断加分啊!这么好的资料应该给与支持
发表于 2017-11-8 15:10:59 | 只看该作者 �
最好涂上绝缘漆。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-8 15:25:37 | 只看该作者 �
这个价格我喜欢
发表于 2017-11-8 15:29:56 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2017-11-8 12:40
短路的机子修起来要细心
楼主这个换个U贵不贵呢。。。。。。
发表于 2017-11-8 15:40:02 | 只看该作者 �
cpu加上维修  也要好几百呢  客户还能接受哦
发表于 2017-11-8 15:52:37 | 只看该作者 �
路过。。板烧穿了吗?没看到......
发表于 2017-11-8 15:52:47 | 只看该作者 �
这  技术牛牛的 厉害学习了 谢谢多分享
发表于 2017-11-8 16:35:22 | 只看该作者 �
焊接的   不错
