查看: 2854|回复: 6
主板不能启动我用短接显示D0
发表于 2009-6-11 10:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不能启动, 我用钳子短接 主板上的绿色 和黑色 能亮  在测错卡显示D0 然后放开 绿色 和黑色就不亮叻
我在主板上的电源附近原来有个电容 已经胀气来的  更换了 还是不能启动
是815主板 本来用来测试 显卡用的 发现 还没插上去 就不能启动叻
主板的有个红色灯亮     还有个一个绿色灯不亮  绿色灯在  启动开关附近
主板在测试卡显示D0
发表于 2009-6-11 10:24:04 | 只看该作者 �
强制开机不要太久,不然会坏南桥的,把南桥重做一下
发表于 2009-6-11 18:33:09 | 只看该作者 �
不开机的话,你可以查一下开机电路。
发表于 2009-6-12 18:15:55 | 只看该作者 �
在测错卡 灯全不亮   换了电源不都是不亮  230W大水牛电源 是自己还在用得电源 都不亮
主板的供电芯片 坏了 吗? 本来主板 还是能用得 放了以段时间就不能 启动了
发表于 2009-6-13 13:44:55 | 只看该作者 �
我用数字万能表测   电源 绿色线有5V 电 紫色有5V  其他都是0.05    黑色线 O.O.OV
没有3.3V 开机得测有5V    RST  0V
发表于 2009-6-13 14:06:56 | 只看该作者 �
电源的壳 漏电 严重  把黑笔 手拿着  用红笔测 11v 以上左右电流
发表于 2009-6-14 13:21:20 | 只看该作者 �
待机是指把电源那掉吗
开关的power no 那里有3.2-3.7左右的
