查看: 6746|回复: 19
三星793df 继电器一吸一合 无高压(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-23 00:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一台三星793df  继电器一吸一合 无高压 测次级各组电压均正常 行管正常 二次电压正常(只是会随继电器吸合而跳变) 板上没有明显烧坏和击穿的元件  就是行场IC TDA9116有点发烫 Hout脚电压是12v 这样高的电压是不是不正常? 换了好几块 都发烫(不是发热 发热正常)
这种现象是不是保护? 或者其他原因? 还有我是拆裸板检测的 没接偏转线圈 估计这样不会负面影响吧
还有奇怪的是 这台三星居然用的是中华管  匪夷所思啊
[ 本帖最后由 cctv4news 于 2007-8-26 01:20 编辑 ]
发表于 2007-7-23 02:50:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有些机不接信号处在节能状态下.同时指示灯红闪
发表于 2007-7-23 09:10:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
潜水潜水
潜水潜水潜水潜水潜水潜水潜水潜水
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
ahmclx -20 广告/恶意灌水
发表于 2007-7-23 10:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
低端显示器,用的是中华管,为了竞争。CRT里面有两个继电器,是S切换,还是消磁?判断TDA9116是否损坏,检测其各引脚电压。
发表于 2007-7-23 20:07:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换了一个tda9116(STV6888) 高压有了 但继电器还是一吸一合 指示灯闪烁 看情形象保护了 换包 换尾板 二次电压不升 还是如此 下午接手了一部773DF 居然也是同样的故障现象 和793df的故障同出一辙 看来问题很严重
实在没有思路了
[ 本帖最后由 cctv4news 于 2007-7-23 20:10 编辑 ]
发表于 2007-7-24 13:34:03 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
跟电源有头系.负载重.
发表于 2007-7-25 08:03:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三星的查一下AFC信号及电源电路的同步方面的元件.顺便查校正电路的C455.
发表于 2007-7-27 13:10:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显示器真是烦 环环相扣 藕断丝连  牵一发动全军 相比以前修电视机复杂多了 就拿这两个显示器来说吧 到现在还没头绪
我想现在要分开三个环节 : 信号和mpu  总电源  行输出部分
总电源估计没问题 带两个200w灯泡 电压不下降 信号线和视放板在其他三星机上试过 都没问题
有信号的时 mpu的hout有电压输出 但vout无输出  至于行输出部分是否可以断开行管接灯泡检测? 上楼说的AFC是高压包输出到mpu的信号吗?
[ 本帖最后由 cctv4news 于 2007-7-27 13:11 编辑 ]
发表于 2007-7-30 13:19:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #8 cctv4news 的帖子
“行场IC TDA9116有点发烫 Hout脚电压是12v”应该是保护电路起作用了,正常的机一般是0.9-1点几伏。可以不接B+电路试试
发表于 2007-8-2 14:01:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看一下电源滤波电容是否有损坏的,测一下TDA9116各脚的电压,正常工作时不会是烫手的
发表于 2007-8-3 00:02:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你好!
       看了你的贴子,我比较郁闷!,,,,怎么高压有了,还继电器跳指示灯闪?????????问你,这能同时存在吗?且HOUT脚电压12V?此脚电压12V就表示无行震荡信号输出,请问你高压从何而来?
       继电器跳有分两种情况,一种是频率很均匀不是很快的跳.一种是跳得比较快比较乱的那种...你属于哪种跳?.....前者通常是CPU保护.后者通常是负载有交流短路,如FBT等.....你是哪种情况哪?
发表于 2007-8-3 00:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呼吸状态 继电器吸的时候有高压 断的时候无高压 不断的吸和
发表于 2007-8-3 08:05:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你好!
      这种情况要考虑是否电源反复保护,请问电源反馈是否采用光藕?把光藕检查一下.....反馈稳压电路也可检查一下.
      暂时可以不用去考虑行场振荡那块和FBT
发表于 2007-8-4 10:06:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
把分辨率调到最低还有HZ
发表于 2007-8-5 00:38:43 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
3星机子还是看看AFC到CPU没有在说,不然有时修死都不知道为什么
发表于 2007-8-25 15:33:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AFC是什么信号? 三星显示器真的太难了 我在一部正常的机器上试验过 行部分必须工作 二次电源也必须升压 否则就全盘罢工
发表于 2007-8-25 15:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现代的显示器也是这样的,MCU必须接收到FBT的反馈信号后,整个电路才会正常工作。如果我们按正常思路断开FBT一脚来测试二次供电,则会出现咔嗒咔嗒的继电器吸合声。只要二次供电电路不正常工作,整个电路就无法正常工作。
发表于 2007-8-25 22:59:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是啊 这样循环 犹如一个死结 不知道从哪个部位下手
发表于 2007-8-26 01:18:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查到原因了 原来是R508被以前的维修人员错换成100欧 正确的是0.68欧 没有标称的电阻 我找了个2.7欧换上
开机 兹兹的高压出来了 明显比以前强 但不到10秒立即保护 再查原来是二次电压过高200v以上 撤掉2.7 找乐个0.22欧换上 绿灯又一闪一闪  查二次电压很低 最后从顾客的三星板子上拆了个0.68欧的换上 这次ok了
高压在喷射 绿灯也不闪了 继电器也消停了 二次电压65v(+B=50v) 说明升压电路已经工作
三星的电路真是环环相扣  短接二次电压检查行部分的方法在三星上是不可取的 二次电压必须要工作才能维持行扫描 否则保护 绿灯闪 这个0.68欧的电阻是限流也是负反馈 行IC必须接收到反馈的信号才会继续工作 否则罢工  至于这个电阻的大小会引起二次电压升高或降低或停工  暂时还没找到规律
发表于 2007-8-26 02:07:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
三星的机器确实难修
