查看: 8240|回复: 27
[内存维修]
打磨条和不是打魔条应如何区分
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-22 23:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
打磨条和不是打魔条应如何区分?
发表于 2007-7-22 23:59:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
顶一下
我也想知道
发表于 2007-7-23 07:43:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
打磨条是把原来的芯片印字磨去然后重新印刷上新的文字标识,又或者干脆打磨部分文字,让客户分辨不来,多出现在HY上
发表于 2007-7-23 07:47:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
为加强同仁的分辨能力,特意在网上搜了一下,各自进步:http://diysky.net/Article_Show.asp?ArticleID=496
发表于 2007-7-23 08:16:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打磨条的字体很模糊,不是打磨条的字体很清楚.
发表于 2007-7-23 08:42:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
对,主要就是看颗粒上的字体,正品的字体清楚,边缘平滑.打磨过的字体边缘粗糙且模糊,用放大镜看特别容易辨认
发表于 2007-7-23 08:42:11 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
那什么又是打磨条那:
发表于 2007-7-23 08:53:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打磨条一般都是用其他DRAM厂家的芯片打磨出来的,各个厂家的芯片外观是不一样的.
发表于 2007-7-23 09:11:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
潜水潜水潜水
潜水潜水潜水潜水潜水潜水
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
许平涛 -5 广告/恶意灌水
会员5897 该用户已被删除
10#
发表于 2007-7-23 09:20:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很简单的,有小刀刮一下,如果把上面的字迹刮下来,就说明是打磨过的芯片
发表于 2007-7-23 09:38:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般正品内存的话,会有防伪标签,然后品牌较好的内存的话上面会有800的免费电话可以查真假的.
然后像我个人要货的话,都是从本地的受权经销商处拿货,所以一般就很少拿到打磨条或假条了.
发表于 2007-7-23 10:01:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在很少有打磨条吧???SD的HY打磨条超多!!!!
发表于 2007-7-24 00:09:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接触的比较少,还没注意分辨,#4说的很实用
发表于 2007-7-26 14:29:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
买的时候说我不要打磨的,要正品,就可以了,我就这么做,
这样对方可能认为你是懂,90%都卖家都会骗你!
发表于 2007-7-28 21:59:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有时候还是比较难辨认的
特别是那些做工什么都特别好的
发表于 2007-7-31 13:30:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
SD双面256的内存,在客户机子上认256M,在我的机子上只认128M,怎么会事,
发表于 2007-8-5 14:18:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
DDR2的可以看颗粒下面的特征
发表于 2007-8-5 14:32:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你是用intel 810,815的板子?如果是,那是芯片组的限制。
发表于 2007-8-6 09:55:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
又学到 了袄多东西
发表于 2007-9-3 09:56:21 | 只看该作者 来自: 巴拉圭 来自 巴拉圭
thanks you for sharing
