查看: 2350|回复: 10
大家看看这叫什么电容?
发表于 2009-6-10 16:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮忙看看这个电容手头上没有应该怎么办?这叫什么电容?旁边的另一个这样的电容坏了!上面写336 16V
发表于 2009-6-10 16:29:43 | 只看该作者 �
看不清,找一个同颜色,同样大小的换,你总不会换个电解电容上去吧
发表于 2009-6-10 16:40:49 | 只看该作者 �
找到了,叫钽电容!手头没这种电容啊!
发表于 2009-6-10 16:58:48 | 只看该作者 �
找块笔记本的主板,那上面有
发表于 2009-6-10 18:00:40 | 只看该作者 �
4# 福建看看
哦,行!我看看!谢谢了!
发表于 2009-6-10 18:05:29 | 只看该作者 �
钽电容呢。。。。。。
发表于 2009-6-10 22:28:00 | 只看该作者 �
16V33的电容  应该可以用普通的换
发表于 2009-6-11 08:30:49 | 只看该作者 �
用普通的贴片电容就可以了,只是钽电容的漏值小点,所以你要挑个好点的贴片电容
发表于 2009-6-11 09:57:15 | 只看该作者 �
这种电容笔记本主板上比较多。或者在台式机主板上CPU座边上
发表于 2009-6-12 22:10:07 | 只看该作者 �
这个电容笔记本主板上比较多
发表于 2009-6-12 22:28:25 | 只看该作者 �
只有笔记本上有,刚看还以为是二级管~
