查看: 2163|回复: 12
华硕M2000开机掉电
发表于 2009-6-10 14:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机,取板下来检测无短路现象,接电,有待机电流,开机,电流到0.56A左右不动,五秒左右就掉电,检测CPU供电为0.96V,CPU供电不对,加焊了CPU供电IC,刷了BIOS,一样
发表于 2009-6-10 14:50:38 | 只看该作者 �
CPU供电是对的,我感觉你的是内存没有读过,建议补焊北桥。
发表于 2009-6-10 15:38:51 | 只看该作者 �
把所有的电源控制芯片加焊,一般是虚焊引起的~~~~~还不行的话加焊I/O,电源管理芯片
发表于 2009-6-10 19:05:07 | 只看该作者 �
以前修过ASUS这种故障,加焊南北桥修好的。可以参考下。
发表于 2009-6-10 19:09:26 | 只看该作者 �
同意楼上意见。。。。加焊南北桥
发表于 2009-6-10 20:42:58 | 只看该作者 �
断电的话得详细的查查有没有短路了,看看有没有IC发热过度的,
发表于 2009-6-10 22:21:04 | 只看该作者 �
我也觉得是北桥的原因
发表于 2009-6-10 22:25:50 | 只看该作者 �
VCORE电压应该正常,建议跑码看下,确定问题,“对症下药”!小王总 说的很有道理哇!有的板点不亮的话就是会掉电的,比如检测内存不过会掉电。
发表于 2009-6-10 22:53:20 | 只看该作者 �
加焊NB,华硕已两台类似故障都是这样解决。
发表于 2009-6-14 18:25:10 | 只看该作者 �
请问NB 是哪个桥啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-19 13:06:38 | 只看该作者 �
NB你都不知,是北桥啊
发表于 2009-6-20 16:40:51 | 只看该作者 �
NB北桥 SB是南桥 哈哈
发表于 2009-6-24 13:35:53 | 只看该作者 �
建议做下北桥
