查看: 1440|回复: 2
ms-7154 ver:1.0
发表于 2009-6-10 14:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-7154 ver:1.0  主板上假负载 复位灯长亮 开关机正常  时钟14.318震荡了 复位排针可以被拉低   这个一般是那的问题  有的时候又复位正常了  只有正常一般就好使了
发表于 2009-6-28 01:49:33 | 只看该作者 �
图纸看看吧
7154-10.PDF
632.41 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-19 13:53:53 | 只看该作者 �
谢谢了  我回去好好看看图纸
