查看: 5464|回复: 18
华硕P4P800-X主板跑FF,南桥发烫,修复记录
发表于 2009-6-10 13:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一块P4P800-X,不显示,南桥很烫手。上诊断卡,跑FF,复位灯常亮。
    上论坛看了下,有可能是AGP供电引起的。量VDDQ电压,只有0.2V左右。观察主板上,AGP供电的MOS管Q28,Q29(APM2054)处的印制板严重变色这两个管子由LM324控制。在线量,MOS管未见异常,可能是软击穿。通电测量,发现Q28的S极电压异常,直接用新MOS更换,故障排除。
记得老师说过,INTEL大南桥发烫一般是AGP电压不正常引起的,仔细想想,确实是这样。
发表于 2009-6-10 13:17:24 | 只看该作者 �
这只是其中一种现象.还有别的SB发热现象是SB供电管坏、网卡坏等引起的.
发表于 2009-6-12 08:24:34 | 只看该作者 �
忘了放照片了
发表于 2009-6-12 19:41:49 | 只看该作者 �
华硕的这种板子有这样一个通病,也的时候,量电压正常,不跑数可直接把这两个管子换了!!!!
发表于 2009-8-24 20:50:54 | 只看该作者 �
我修过的这片板子都是电源管理芯片和它周围的一片元件,比如电感线圈和它旁边的供电管非常烫,电压也是正常的,不过点一下正常,过一会就灭了,换了还是一样,还是修不好。
发表于 2009-8-24 21:05:24 | 只看该作者 �
这个板子都是这个通病。换完以后管子发热异常。。
发表于 2009-8-24 21:23:48 | 只看该作者 �
5# 曹红霞
ASUS的 好象有没有AGP的只有PCI-E的,要是也有这种现象会不会也是PCI-E的供电管的问题???????
发表于 2009-8-24 23:52:59 | 只看该作者 �
今天遇到的P4P800-SE.电源IC无输出电压.摸网卡芯片不算非常烫.更换了AGP供电的控制LM324后.还是没复位.那两个管子给北桥供电的.有一个很烫.以前遇到过.今天没心思去修.客户拿走了.
发表于 2009-8-25 00:38:07 | 只看该作者 �
原来是这么简单的问题
发表于 2010-4-12 17:27:59 | 只看该作者 �
你的板子和故障简直就是克隆我的,哈哈哈哈哈
发表于 2010-4-12 21:57:44 | 只看该作者 �
只能说是 运气好吧  通常都是换完后 发现 SB挂了
发表于 2010-5-12 19:33:58 | 只看该作者 �
我的换完APM2054之后开始跑码  但是 管子发热 怎么办 呢。
发表于 2010-5-12 19:36:30 | 只看该作者 �
只要看到华所的扳子  好多都是这个问题
老师在学校的时候讲过的
呵呵!!
发表于 2010-5-12 21:36:23 | 只看该作者 �
典型的AGP供电部正常引起的南桥发烫  这样的故障还是常见的啊
发表于 2010-5-15 21:23:44 | 只看该作者 �
有同止故障
发表于 2010-5-15 22:06:13 | 只看该作者 �
华硕发烫,有的会死机,,,遇到过几次了,搞不定。
有的烫也能用。
发表于 2010-5-16 01:09:06 | 只看该作者 �
真的是ASUS的通病啊~~
发表于 2010-5-24 14:47:26 | 只看该作者 �
设计问题
超垃圾的,  看看那几个管子 周围都发黄了就知道
今天遇到一个跑20  13 的  无语了
搞不定
发表于 2010-5-26 02:23:25 | 只看该作者 �
我也遇到过。。。。。。下次试试。
