查看: 2286|回复: 2
主板换了场效应管后检测卡在C1和C6之间循环跳动
发表于 2009-6-10 09:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
主板换了场效应管后检测卡在C1和C6之间循环跳动,然后主板不停短响,主板标有GA-7S741M,
烧毁了靠近电源插座旁边的一个场效应管和一个二极管,自己动手换了一下,本人初学,换了以后就是上面的情况,场效应管和以前的不一样,以前的是FDD6512A,换的是FDD6053A,请高手指点。
发表于 2009-6-10 10:30:39 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
你测一下内存的电压是多少,如果不正常,就是你换的管型号不对
发表于 2009-6-10 10:37:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
就是,你换掉后测一下电压,哪个二极管换了吗?
