查看: 4631|回复: 30
V今天修复笔记本4例
发表于 2009-6-9 21:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东之M100
      客户上午送一块东之M100主板故障为不加电
   目测发现CPU电源芯片加焊过,用表测量没有发现没有短路故障.
   再加电 .     5V,3V,1.25V有电压按开关没反应,测开关有3V,KBC供电也正常
   应该KBC坏, 更换后故障依旧 .  用示波器测BIOS ,发现没有波形输出怀疑BIOS坏
   刷程序后加电,示波器测有波形,按开关后 工作正常
DV5000
故障:进水,现象不加电
   南桥旁边 有大片水迹
  清洗后发现有一信号电阻阻值为无穷大.
换一同样大小电阻后通电 ,3V,5V正常但不开机
测开关电压不跳变,换后工作正常.
  NC6000
故障 ,开机掉电
   此主板同行修过, MAX1718加焊过
  找料板对比,MAX1718旁掉2电阻,换后故障依旧.更换MAX1718后不掉电,但CPU 不工作, MAX1718应该为人为损坏
此主板为独立电源板
有两组供电,其一组没电压跟具经验换MAX1715后
OK!!!
小第语言不顺
只为交流经验
参与人数 1下载分 +1 威望 +1 收起 理由
芯超科技小俊 + 1 + 1
发表于 2009-6-9 21:22:10 | 只看该作者 �
[维修经验] V今天修复笔记本4例
东之M100
      下载 (45.94 KB)
2009-6-9 21:20
DV5000
故障:进水,现象不加电
   南桥旁边 有大片水迹
  清洗后发现有一信号电阻阻值为无穷大.
测开关电压不跳变,
换开关后工作正常.
发表于 2009-6-9 21:24:21 | 只看该作者 �
快而准,就是这个图片实在是说不过去。
发表于 2009-6-9 21:29:45 | 只看该作者 �
LZ怕是用手机照的吧,
发表于 2009-6-9 21:40:01 | 只看该作者 �
楼主   怎么想起BIOS的 厉害
发表于 2009-6-9 22:44:24 | 只看该作者 �
一般BIOS挂在EC下的,都是参与开机的。
发表于 2009-6-9 23:43:27 | 只看该作者 �
过些天买个相机
拍清些
写
发表于 2009-6-10 09:47:59 | 只看该作者 �
我只想说的是  学习LZ的思路  但没有写清楚 这点有点遗憾
发表于 2009-6-10 10:42:03 | 只看该作者 �
BIOS在触发或待机有波形吗?
发表于 2009-6-10 11:42:36 | 只看该作者 �
比较注重的是过程 而不是看结果
发表于 2009-6-10 16:57:01 | 只看该作者 �
BIOS一般要测哪个测试脚呀 片选脚吗  还是数据脚 ?
发表于 2009-6-10 17:41:24 | 只看该作者 �
详细电路图最好,,大致思路看过就忘了
发表于 2009-6-10 19:21:59 | 只看该作者 �
不错。。学习了。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 技术区严禁灌水
发表于 2009-6-10 21:36:07 | 只看该作者 �
我曾碰过一回NC600的机子。情况是跳到1。2多但仍不开机。待机与CPU电压都正常,
南桥晶振也有参与触发,但就是不开机。后来同事想到换了BIOS就好了。那张板子想了
好久都没有想到BIOS的。BIOS问题在笔记本中出现的太少了。
发表于 2009-6-10 22:31:20 | 只看该作者 �
参与触发的BIOS,在待机的时候是能打到波形的。向楼主学习!
发表于 2009-6-12 21:55:06 | 只看该作者 �
要怎么样的症状才是BIOS坏呢?
发表于 2009-6-12 22:30:27 | 只看该作者 �
学习了  顶一下、、、、
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 技术区严禁灌水
发表于 2009-6-12 22:47:22 | 只看该作者 �
不明白!为什么不加电会跟BIOS有关系呢?
发表于 2009-6-12 23:12:19 | 只看该作者 �
一般BIOS正常工作后只有2Pin是没波形的
发表于 2009-6-12 23:31:15 | 只看该作者 �
