查看: 1110|回复: 1
ONDA NF4S 主板没有1.5V供电
发表于 2009-6-9 18:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一块ONDA NF4S主板,能上电,测主板供电,发现没有北桥的1.5V供电,只有0。23V,这是RT9202控制一组场管输出的。上管G极没有电压,下管G极也没有电压。把RT9202换了,还是一样。查电路,RT9202的5脚有5V供电,BOOT脚有时是6。4V,有时量变为4.89V。焊下了北桥也不行。请教下维修过这种板的朋友,应该还要杳些什么?
发表于 2009-6-9 20:52:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查电源管理芯片的数据
