查看: 5111|回复: 21
电脑不断重起
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-22 14:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
S845E的板子。送过来修的时候电脑不断重启。拆下来后发现几个爆浆的电容。替换后还是同样的毛病`C2.4G的CPU 478接口
一般这种情况查哪块电路?
发表于 2007-7-22 15:33:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源换一个试一下,我有碰过电源不行,也经常重启
发表于 2007-7-22 15:36:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把CPU的供电电路中的,上管和下管一起换掉试下。
发表于 2007-7-22 16:33:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你说的情况也有可能存在,但我想这是主板专业维修论坛,我想楼主已经排除了由于电源而引起的故障!
发表于 2007-7-22 17:02:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
原帖由 weing928 于 2007-7-22 16:33 发表
专业的论坛也不能保证每个访客都足够专业~
重启的维修一般方法~
1)确认全板的供电有无偏低
2)更换CPU AGP 内存供电的滤波电容~ CPU处没爆浆最好也换掉!
3)更换核心供电处的场管~
4)刷新BIOS资料~
发表于 2007-7-29 14:52:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
主板的供电有无偏低.
滤波电容最好全部换.
电源管及相关电路有没有虚焊.
发表于 2007-8-7 10:45:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
谢谢,很好的资料耶
发表于 2007-8-7 18:40:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
十三的经验哦!呵呵!
学习了!
发表于 2007-8-8 11:02:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有,COMS设置POWER选项设置里,也有可能
发表于 2007-9-17 11:11:38 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
电脑重启跟bioS也有关联,学习了.不过这种问题相当少吧
发表于 2007-9-17 11:23:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换过内存试没,,    有可能是内存问题
发表于 2007-9-17 17:57:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵你先得确认一下是不是板子的问题这才是最重要的哟
发表于 2007-9-17 17:58:38 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我遇到过几个,都是电容爆浆的原因
发表于 2007-9-17 22:48:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看看是不是CPU  的原因
我遇到过噢
发表于 2007-11-12 16:15:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问#3,CPU的上下管是主板的那个啊,有图吗,谢
发表于 2007-11-12 16:20:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习,学习,我还要不断学习.........
发表于 2007-12-21 13:59:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
Chinafix .夜雨十三天:你好!
正在修一块華碩p4pe-x-te不断重启的板子,滤波电容全部换.
电源管及相关电路没有虚焊.换过cpu.内存也不行,跑41重启,一般这种情况查哪块电路?谢谢!!
发表于 2007-12-23 09:54:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
原帖由 杨德与 于 2007-11-12 16:15 发表
   应该是高端管和低端管吧,先测低端管,S极应该接地的,D极与高端管的S极相连.(在CPU附近的)
发表于 2007-12-23 10:40:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我以前也遇到过你的这中情况
换了MOS管就解决了
发表于 2007-12-24 15:22:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
曾经遇到过这样的情况,主板电容爆裂极有可能是电源引起的,看下电源滤波电容是否也爆裂了
