查看: 4039|回复: 3
最近一年DELL M5010 的通病维修
发表于 2017-11-7 22:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道 M5010 笔记本是最近3年来 故障率最高的笔记本之一,原因是AMD 八成0752001惹的祸,其实 我最近几年维修M5010 也是在不断的总结如何处理好尽量减少返修。下面把维修经验告诉大家 易共享,最主要的原因就是   RE 热 热热 RE 热热   处理好热的问题就是问题所在。
如果 主板第一次送修 北桥引起的我一般会将北桥 直接补焊,然后把散热器芯片下面的导热胶垫用刀片压薄,把散热起铜管矫正到适当的位置固定,此过程需要反复3~5次方可以找到准确位置,既不能压坏芯片有不可以够不到芯片,有一点难度,但是熟练就好了。在一个 要把风扇改常转,用5V供电就可以但是中间要加个二极管或者电阻之类的用来降压 否则会有噪音,一般保证风扇3V工作就可以,最后就是在桥显卡背面附近 用厚实一点的导热橡胶垫顶住掌托下面的铝制钣金辅助散热,装机就可以了 。
如果芯片已经被搞过好多次了,一般就是把北桥芯片换掉,其他步骤如上,情况太严重就放弃了 ,没有什么技术含量 但是仔细,认真的态度同样也会让你赚钱!搞维修不太容易了 ,上点心还是有机会的哈哈
这样处理好的M5010 如果不是电脑杀手 游戏悍将之类的家伙,一般可以使用3个月以上没有什么问题的。我特意统计过2016年维修过的M5010 总计是50多台,到2017年返修的基本上还没有,希望上述方法可以让同行多少赚到一点 。
发表于 2017-11-7 23:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错,,m5010都搞这么多台了,总结了这么多经验!
发表于 2017-11-8 00:02:12 | 只看该作者 �
很多修机器的都会自己总结经验,尤其是一些细节问题.但总有些小白,加焊完,有些风扇灰都不清 就直接装机,返修当然就高.
发表于 2017-11-8 06:09:13 | 只看该作者 �
这个机器我直接上最薄的铜片 2个 就可以了
