查看: 1589|回复: 9
联想B460主板用14寸屏灰屏,用13.3寸的屏正常
发表于 2017-11-7 19:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460主板用14寸屏灰屏,用13.3寸的屏正常,这个主板最开始是不开机修好的,屏线接口电压都正常,有哪位大神碰到过啊,求助中
发表于 2017-11-7 20:19:32 | 只看该作者 �
楼主试下在换个14寸屏
换了3个14寸的,一样故障  详情 回复 发表于 2017-11-7 20:49
发表于 2017-11-7 20:49:59 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2017-11-7 20:19
楼主试下在换个14寸屏
换了3个14寸的,一样故障
发表于 2017-11-7 21:18:44 | 只看该作者 �
不应该有那么奇怪的故障吧。。。多换几快屏试试看
发表于 2017-11-7 21:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在不应该啊,显卡有问题了吧!!!
发表于 2017-11-8 09:22:23 | 只看该作者 �
屏线会不会有问题,刷下BIOS,用133的屏进系统查看各设备是否有不正常的现象
发表于 2017-11-8 09:26:48 | 只看该作者 �
量下屏上面供电3.3V有没有,有的话倒下屏码片试试,还不行搞搞BIOS看
发表于 2017-11-8 09:33:16 | 只看该作者 �
看看是不是屏线问题  在测试一下  屏 第2角和第3角  3.3V 电压稳定不   我之前修过几台机器 都是这杨问题 23角电压没有达到3.3  会灰屏 白屏 装别的屏不显示
发表于 2017-11-8 09:39:14 | 只看该作者 �
是屏不兼容  你把原屏上的码片换过来
发表于 2017-11-8 09:41:13 | 只看该作者 �
后来怎么样修好吗,楼主,,,,期待结果
