查看: 1507|回复: 8
[笔记本电脑]
ACER4750待机偏高
发表于 2017-11-7 11:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板图
裸板待机电流0.05左右,3V和5V正常,待机芯片有点发烫,
5V对地阻值只有20多欧,
PU4601也有点发烫(EF=DM),拆除后阻值正常
在HP主板上拆了一个芯片,
更换后待机正常0.017(图片中的电容,是被人为拆了)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
dwp740227 + 2 + 2 精品文章
发表于 2017-11-7 11:53:51 | 只看该作者 �
因该是抄了吧    ...................
发表于 2017-11-7 12:06:43 | 只看该作者 �
楼主修板认真,干脆利落,是学习的榜样。
发表于 2017-11-7 12:18:58 | 只看该作者 �
摸摸看哪个芯片发烫,一般是待机出问题
发表于 2017-11-7 15:20:41 | 只看该作者 �
人为的机子维修起来更要细心了
发表于 2017-11-7 15:29:26 | 只看该作者 �
不错,身你学习,是学习的榜样…………
发表于 2017-11-7 15:45:22 | 只看该作者 �
对啊,以后像这样的情况的多要钱,属于二修机器
发表于 2017-11-7 17:03:22 | 只看该作者 �
待机偏高  最喜欢修的机器
发表于 2017-11-7 18:27:12 | 只看该作者 �
好羡慕你们这些高手,一听到大都感觉好修,慢慢积累知识
