查看: 1911|回复: 10
待机51125 不出 3V5V
发表于 2017-11-7 10:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机51125 不出 3V5V  主供电19V 线性3V 5V  没有  芯片换了N个  不短路  一般都是那的问题
发表于 2017-11-7 10:39:51 | 只看该作者 �
你先修出19V先  没有主供电芯片怎么工作 查VIN  EN等信号
发表于 2017-11-7 10:44:11 | 只看该作者 �
主供电有  第二查开启吗?
芯片工作流程6脚主供电,13脚线性开启 ,8脚线性3V输出 17脚线性5V 你是什么机器我帮你看下图纸 13脚有三种接法  详情 回复 发表于 2017-11-7 10:49
发表于 2017-11-7 10:49:59 | 只看该作者 �
滑县王胜军 发表于 2017-11-7 10:44
主供电有  第二查开启吗?
发表于 2017-11-7 10:51:12 | 只看该作者 �
线性开启信号查过没
发表于 2017-11-7 10:54:07 | 只看该作者 �
测条件先,看看线性3V5V的开启有没有
发表于 2017-11-7 11:10:47 | 只看该作者 �
vin有了,但13脚开启你都没去量?3脚基准有吗?
发表于 2017-11-7 14:39:37 | 只看该作者 �
查线性3v 5v开启,51125这个芯片的极限电流设定脚也会影响3v 5v的线性和输出的
发表于 2017-11-7 15:18:31 | 只看该作者 �
你是在这里灌水吗,条件测了没有  LDO  vin  en 你在这里瞎扯淡
发表于 2017-11-7 18:30:19 | 只看该作者 �
好羡慕你们这些高手,都感觉好修,慢慢积累知识
发表于 2017-11-7 19:17:41 | 只看该作者 �
先把51125自身需要的工作条件满足才可以正常输出,先查看19V供电,和线性的开启型号,线性电压正常后再看待机35V,主要查1和6脚开启等
