查看: 3249|回复: 18
[已解决]
戴尔M421R七声报警以解决
发表于 2017-11-6 18:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔M421R七声报警,板号: DAOROAMB MB6D6DO,我的换CPU好了,CPU:A8-4500M!再不要听别人瞎说,误导人,说北桥坏的就是瞎扯淡,屏线和显卡是八声报警,bios程序是几声我忘了!
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
有点意思丶 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2017-11-6 23:53:33 | 只看该作者 �
七声本来就北桥出问题多 但也不一定说是北桥坏 但故障至少在北桥这一块 具体情况具体分析  八声意思只是没认到屏  显卡 屏线 屏 主板断线都有可能 不要一棒打死一群人
发表于 2017-11-6 20:16:34 | 只看该作者 �
北桥坏也不是瞎扯淡,只不过你这个是意外,10个7声报警里面也就你这一个是cpu坏,所以不属于扯蛋,
发表于 2017-11-6 23:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个也得看主板是ami还是什么的,我的台式机还抱过10声,cpu问题
发表于 2017-11-7 09:59:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-7 10:56:28 | 只看该作者 �
不是扯淡,是相同的报警不一样的故障点
发表于 2017-11-7 11:10:36 | 只看该作者 �
见CPU 换的很少,都是北桥显卡,CMOS没电
发表于 2017-11-7 11:54:54 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享...........................................
发表于 2017-11-7 12:14:25 | 只看该作者 �
这个电脑只有一个桥,是南桥,北桥集成在CPU里面,麻烦看完了再说!看都不看就说,就是瞎扯淡!
发表于 2017-11-7 13:50:19 | 只看该作者 �
换CPU好,学习了,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-11-7 14:01:29 | 只看该作者 �
不要怀疑老司机说的话  那都是有定义的
发表于 2017-11-7 14:18:28 | 只看该作者 �
这种情况一般情况下很多都是北桥的问题 也不能排除其他地方的问题 只是跟你说了大概的方向 但要是说是瞎扯淡 楼主真的是以偏概全了
发表于 2017-11-7 22:07:51 | 只看该作者 �
这个加焊桥修复的就试过很多,换CPU好的目前是没试过
你还没看懂!这个机器就没北桥!  详情 回复 发表于 2017-11-8 14:52
发表于 2017-11-8 14:52:06 | 只看该作者 �
你还没看懂!这个机器就没北桥!
发表于 2017-11-8 15:34:17 | 只看该作者 �
7声不过内存  这货处理器控制内存!!!!
发表于 2017-11-8 15:38:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-8 15:56:08 | 只看该作者 �
不同的故障点 ,是相同的链路吧,在一条总线上
发表于 2017-11-9 14:58:53 | 只看该作者 �
七声本来就北桥
发表于 2017-11-9 15:03:32 | 只看该作者 �
我觉着你们说的都有道理 说北桥的也没错 因为是集成在CPU里面 都是对的
