查看: 1656|回复: 6
[华硕]
求助。X550JX R2.0 进水二修 缺件!
发表于 2017-11-6 18:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的情况是开关第二脚触发后。
亮机后 几秒后自动关机。
目测缺件。
有谁知道这里是什么吗?
发表于 2017-11-6 19:23:05 | 只看该作者 �
蓝色是没装东西的。所以应该没掉件   (至于到底有没有缺件不知道,点位仅供参考)
感谢。 现在的情况是 待机时候开机3V 左右。 触发后。开关键反而没有电压了。照成的关机。  详情 回复 发表于 2017-11-7 10:08
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
鑫茂电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-6 20:51:29 | 只看该作者 �
努力赚积分 我想下载bios
发表于 2017-11-6 21:02:24 | 只看该作者 �
重点还是查进水的地方,看看是不是开关电压不正常
发表于 2017-11-7 10:08:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-7 11:24:25 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了 !!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-9 16:55:16 | 只看该作者 �
重点还是查进水的地方,看看是不是开关电压,有点位图应该好查一点
