查看: 4761|回复: 19
[笔记本电脑]
710S-13IKB 暗屏
发表于 2017-11-6 16:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想 710S-13IKB
故障:暗屏
背景:机子是同行的机器。原先是屏坏了。同行没拔电池就直接开干了。换好以后出暗屏。
维修:机器到手以后。同行就说换了2个屏还是暗屏,怀疑是屏线坏了,然后急匆匆走了。
           走了就先拆后盖。把电池拔了先。接着上电,手电筒照到LOGO。那就查条件把。
           30针的屏接口,12 13脚3.3V    22脚3.3V  23脚3.3V   26-29脚0V    找到问题  这是
           VLED供电没有。量接口到屏线是通的。直接主板跑线。跑到一个保险烧断了。
           F5501    2是换下来的    黄色地方是VCCLED的接口。因为当时修的时候没拍照。像起来的时候已经搭的差不多了就
           懒的再拆了拍了。   换过保险以后正常亮机了。这个纯捡钱了。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
asd372625812 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
蓝天蓝天DDD + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-11-6 21:11:53 | 只看该作者 �
我很想下载bios  可是为什么总说我的下载分不够!!!
发表于 2017-11-6 17:09:54 | 只看该作者 �
运气不错,LED屏,一定要拆电池才能换屏。
发表于 2017-11-6 17:29:11 | 只看该作者 �
这是不专业行为    懂维修人都知道  呵呵 还好保险烧开了 换个就好
发表于 2017-11-6 18:50:21 | 只看该作者 �
同行得是什么同行啊 这中东西都搞不了的啊
发表于 2017-11-6 21:13:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-6 21:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这同行也太菜了吧,这么简单的故障也搞不好。
所以说嘛,入门门槛低。到处烂大街!  详情 回复 发表于 2017-11-6 21:41
发表于 2017-11-6 21:23:07 | 只看该作者 �
oopsss fuse only.... that is so easy ..only points...lolz
发表于 2017-11-6 21:41:51 | 只看该作者 �
所以说嘛,入门门槛低。到处烂大街!
发表于 2017-11-7 10:35:07 | 只看该作者 �
楼主,这个机器的主板的版号多少啊!楼主细心修这个机器就修好了啊!
发表于 2017-11-8 06:47:00 | 只看该作者 �
百分百在保修的机器,找售后换块板子多好,省事,无外观明显损坏都给换的,
发表于 2017-11-8 07:34:11 | 只看该作者 �
真是捡鱼了,这种鱼我也捡过啊,不拔电很容易出问题的
发表于 2017-11-8 08:08:46 | 只看该作者 �
                              这种问题适合我们学习
发表于 2017-11-8 08:25:28 | 只看该作者 �
暗屏还是比较好修了 多数都是供电的保险烧了
发表于 2017-11-8 09:02:30 | 只看该作者 �
这个机器问题多的很啊,这个屏也不便宜
发表于 2017-11-8 09:07:18 | 只看该作者 �
楼主运气好啊,最少红头一张啊,华硕本装屏坏的不好修
发表于 2020-4-25 16:01:34 | 只看该作者 �
这个屏也不便宜
发表于 2020-4-25 16:11:46 | 只看该作者 �
这个比较幸运 有保险
发表于 2020-7-14 17:20:05 | 只看该作者 �
师兄 我这个也是 12 13没3.3  不知道怎么跑线  也没图纸 怎么修呢
发表于 2020-7-14 17:20:21 | 只看该作者 �
26-30有20V
