查看: 1858|回复: 15
电脑卡爆了,怎么在不重装系统的情况下让它变快?
发表于 2017-11-6 13:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑卡,刷网页都一直卡,PS都是慢动作,indesign根本打不开,因为安装了很多必要的软件,重装实在太麻烦了。有没有在不重装的情况下让它变快的办法? 而且笔记本里面还有两个系统,一个是win8一个是xp,想把xp那个系统删掉应该怎么删,应该在WIN8里删还是在xp里删?删除的话对于在xp系统下创建的文件会有什么影响? 笔记本是三四年前买的Acer4741G,配置应该是很低的,装WIN8是不是带不动。SSD装到台式机上了,感谢大家让我知道…
发表于 2017-11-6 13:34:37 | 只看该作者 �
我再替广大计算机专业的同学重申一遍
学计算机不是修电脑!!!
头像被屏蔽
3#
闲来无事,给LZ支支招吧。
既然不想重装系统说明和我一样,是个嫌麻烦的人。
好吧,开始正题
1、如何删除两个系统中的XP系统?
详见→_百度经验
2、删除XP的话对于在XP系统下创建的文件是否有影响?
答案是如果文件不在XP的系统盘下是没有任何影响的,但是双系统的话最好是保留主磁盘分区(通常是C盘)下的系统,否则一定程度上会影响运行速度。
3、如何从硬件着手提升运行速度?
主要有2个方式
一是购买一条内存条,大小型号和机身上一样即可(可组成双通道提高性能);
二是把电脑提到电脑店去清灰+更换硅脂,顺便让他帮你把内存条加上去(当然百度后自己动手是最好啦,买内存条都有送螺丝刀的)。
SSD就没必要上了(个人意见
4、如何从软件着手提升运行速度?(先别急着卸载XX卫士!!有很多工具在清理电脑时是用得上的。)
①狠下心卸载不用的软件及插件(运行库和系统驱动别卸载了)。
②关闭不必要的开机服务(比如使用XX卫士的开机加速,超过50%的不要手软,关!)。
③删除/转移硬盘上的大文件,特别是系统所在磁盘,安装在系统磁盘的果断重装到其他磁盘去。电影和资料最好装在移动硬盘上保存,XX卫士功能大全里有查找大文件功能。
④关掉你的杀毒软件,没什么用,下东西多个心思比啥都安全,只要不是下载素材结果下了个exe问题不大。
⑤利用好系统附件里的磁盘整理和磁盘清理。
⑥良好的使用习惯和安装程序时的耐心,比如文件分类存放、桌面仅放快捷方式、安装时注意去掉捆绑软件/插件/组件、正确选择安装盘等乱七八糟的东西会给你的电脑带来良好的环境。
⑦有问题,找度娘。做一个自力更生的安静美男子才是正途(误
⑧电脑配置就这样了,对它耐心一点吧,陪了你几年人家也是挺不容易的。
0 说实话你应该换电脑了
1 不想换电脑的话可以考虑换个固态硬盘,对速度有很大提升,再买个光驱硬盘托架把原来那块硬盘装上,系统的话用ghost备份下,然后还原到固态硬盘上
2 固态硬盘也不想换的话可以尝试下给电脑清清灰,重新涂下硅脂,最好自己动手,去电脑店又贵他还不好好整
3 像其余各位说的那样把系统好好整理整理
4 如果不想要xp的话直接在win8下把xp的盘删掉就行,如果开不开机就进pe修复下引导就可以了。至于pe是什么,那就是另一个问题了。创建的文件不会没,但是至少进xp之后在c盘里的东西就都没了,包括你桌面上的。
5 说了这么多,希望能帮到你
诶,楼上不妨在学计算机的同时,学学如何‘修’电脑。否则,我等非计算机专业的人会‘看不起’你的。术业有专攻,不谈这个。
网页打开速度与处理器、浏览器、网络都有关;PS等耗内存。重不重装,都建议题主加个内存条。另外,可以用上一款清理软件(比如CCleaner),定时清理一下。干掉XP, @夏夏moe已经说了在Win8中,我提出一个暴力的方法:在Win8中直接格式化装XP的盘(如下图)
然后,win+r,打开输入框,输入msconfig,回车然后,win+r,打开输入框,输入msconfig,回车
选中XP,点击下方Delete按钮,即可删除启动项。选中XP,点击下方Delete按钮,即可删除启动项。
至于在XP下装的软件残存的目录,若不在XP盘,全部删除为妙。
最后,建议找个热心的汉纸帮你干这事,完后,买点东西给他吃,他会很高兴的。
如果可以的话希望题主能把笔记本配置添加上。如果是正版Win8以上系统的话请卸载任何XX安全卫士之类的软件。检查下笔记本散热是否正常,是否需要清理出风口。
还有就是SSD大法好,如果可以的话加一块SSD上去(不过这个需要重装系统)
加装内存条
清理缓存
加ssd
当然最彻底的是用U盘装机大师pe重装系统啊
你这样问很容易被抽的,码农同学都不喜欢这样的问题
你可以在这里找到答案:
如何优雅地使用 Windows 8/8.1? - 如何优雅地 X
如何优雅地使用 Windows? - 如何优雅地 X
你看别人就问得很高明了吧
试一下Process Lasso,试用版是全功能的,如果需要注册码,可以去“正版中国”网站去找一个。
电脑卡说白了还是硬件配置不够高(好吧我就是配置党)建议换机器…如果换不了的话花几百块钱买块SSD吧(orz换SSD也要重装我想不出其他办法了)
然后笔记本里删掉XP比较直接的就是在win8系统下把XP的系统盘直接格式化…然后你XP系统就不存在了…和XP系统安装盘一起的所有文件啦…安装的软件啦什么的也不存在了…
PS和indesign对配置要求都挺高的啊,lz如果是设计相关专业,又快毕业的话的建议买图站吧,不过比较贵。如果刚大一,普通的游戏本也挺好
目前这本配置是比较低了,真要处理的话重装算好的了,其他无非是加内存,清理垃圾,优化启动项,另外用ps需要看看虚拟内存是不是好好开着的。当然配置低的话有可能优化完了仍然没任何效果.....
需要帮忙可以私信qq,欢迎勾搭~
系统用的越长,会越卡,清理以后会好点,但还是建议重装系统。xp是低版本,会有个文件夹,直接删除,然后把开机选择项删掉就好了。win8很好带动,3年前的电脑配置完全够用。我的电脑用5年半了,4400价位,7或8都能带动。
我知道一个方法  xp适用   新建一个用户  用这个新用户使用xp
还是匿名  万一没用呢
内存低于4G加内存,大于等于4G加固态,另加固态可以不重装系统。。
删xp可以找到xp所在的那个盘直接格式化,然后删掉xp对应的启动项。
换一台新的。
发表于 2017-11-6 15:07:10 | 只看该作者 �
现在虽然不是换电脑的好时候,但实在是卡的不行,那就换一个
