ZXCVWtest
查看: 3787|回复: 9
求救。两台三星943NW液晶显示器黑屏。
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-9 17:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星943NW显示器亮一下就黑屏,但是还隐约看见里面有图像,可是屏幕是黑的。电压正常,是电源板上高压线圈不稳定吗?请高手支招啊。谢谢了。
发表于 2009-6-9 17:44:12 | 只看该作者 �
是高压线圈坏了,有一组开路了!
发表于 2009-6-9 17:49:10 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-9 17:51:59 | 只看该作者 �
查一上高压板是不是没有工作,可以换个试下。应该是灯管没有工作吧
发表于 2009-6-9 17:57:18 | 只看该作者 �
灯管试过了。是好的。。电源输出两组电压。一组是18V,一组5V。。但是还隐约看见里面有图像,可是屏幕是黑的。
发表于 2009-6-9 18:49:43 | 只看该作者 �
3# 修修
加了一个高压条上去可以点亮。。。应该就是高压线圈不行了。。。
发表于 2009-6-9 19:00:18 | 只看该作者 �
这应该叫不平衡保护
发表于 2009-6-10 08:44:55 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-10 10:47:29 | 只看该作者 �
这种高压板我也换过,往里放的时候很困难,楼主是怎么解决的,好像高压板比电源板大一些,很难放进去。
发表于 2009-6-10 11:12:00 | 只看该作者 �
昏,这个升压变压器坏的多,能买到的,我买了100个备用
