查看: 3232|回复: 49
真狠,这局面咋搞,
发表于 2017-11-6 11:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户在别家要换e431键盘,可能价钱没谈好,又问我这里,拆开当时就傻眼了,也太坑了哇,把接口直接给拆了
发表于 2017-11-6 12:43:54 | 只看该作者 �
去年有个客户,联想双核 笔记本说要换主板。叫我直接定吧
我说OK,付定金。定了
主板到货后,我就开始装。。。
装完开不了机,换CPU可以,【CPU是坏的】
内存,装上去,可以用,只有1G?【C壳上写着2G】
硬盘500G是坏的。。。
我打电话给客户,他说本本是他侄女的,他问下她。
过一会他回电话来了,说他侄女  在学校找人修过,她知道里面的东西都被那人换完了。。。
哈哈
没办法,CPU和内存,换吧。
硬盘  他自己有个移动硬盘,拆过来用了。。。
就这样解决了
发表于 2017-11-6 11:55:32 | 只看该作者 �
这是有多牛啊~~~也有可能学徒拆的把接口塑料弄丢了拆的
发表于 2017-11-6 12:05:07 | 只看该作者 �
赶紧告诉客户,赖上就麻烦了。。。。。。。。。
发表于 2017-11-6 12:23:36 | 只看该作者 �
只能淘宝买个接口焊上了,这接口还是比较容易焊上的。
这个得买啥样的,我以前也买过,但是这个得有参数,多宽,脚位  详情 回复 发表于 2017-11-6 22:14
发表于 2017-11-6 12:38:52 | 只看该作者 �
客户不在边上看着吗?赶紧给客户打电话吧
发表于 2017-11-6 12:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键你要客人知道这事情,不然你价格也报不上去,自己吃个暗亏,事情先都说好,也不会埋下后患,不过估计客户知道以后不想修了找上家搞事情
发表于 2017-11-6 12:41:11 | 只看该作者 �
呵呵,!!楼主中奖了...
发表于 2017-11-6 12:58:41 | 只看该作者 �
太啃人了,说到底还是价格的问题
发表于 2017-11-6 13:30:02 | 只看该作者 �
这同行也是狠,也不怕客户找回来,遇到这事一定要先跟客户说清楚,万一赖着了,最后不挣钱不说,还丢信誉
发表于 2017-11-6 13:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个接口不算难焊吧,上点锡膏吹一吹。:ciya:
发表于 2017-11-6 14:07:42 | 只看该作者 �
这也太狠了吧
发表于 2017-11-6 14:19:24 | 只看该作者 �
   这是多大的怨啊          这个人真的 、!!
发表于 2017-11-6 14:25:02 | 只看该作者 �
直接跟顾客说你这个机器给上家认为搞坏了,叫客人去找他去!
一般我也为了维护同行,避免客户两个商家之间相互闹,就告知用户继续找上家维修。不过多解释  详情 回复 发表于 2017-11-12 21:52
发表于 2017-11-6 14:28:32 | 只看该作者 �
牛
发表于 2017-11-6 14:39:03 | 只看该作者 �
客户不在身边的话还是默默的当次雷锋算了,我有一次帮朋友修一台G470,故障是不触发,拆开就傻眼了,被上家拆了好多芯片,无奈只能换主板,结果CPU还是坏的,无奈只能200块把他的坏电脑收回来了
发表于 2017-11-6 14:49:24 | 只看该作者 �
这个只能把接口焊上了
这个接口的参数,宽度,大小,这个有多种样式,知道吗  详情 回复 发表于 2017-11-6 22:18
发表于 2017-11-6 15:03:00 | 只看该作者 �
赶紧报告客户,先不动,呵呵,这上家是牛人
发表于 2017-11-6 15:14:53 | 只看该作者 �
你还真别说,你这个跟我遇到的一台根本没得比,直接用场管代替的芯片,上家什么接口都没装,性质恶不恶劣
发表于 2017-11-6 15:16:13 | 只看该作者 �
你最好跟客户说清楚,不然的话他有可能赖上你
