ZXCVWtest
查看: 2244|回复: 8
AMD-CPU代换问题
发表于 2009-6-9 16:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下:AMD的AM2和939的CPU可以通用吗?我有一块NFORCE4-A939的主板,上假负载测量CPU的工作条件一切正常,由于我没有939的CPU,就上了一个AM2的CPU,但是一触发就掉电。拔下12V小插头,可以触发。是不是我上了AM2的CPU造成掉电呢?
发表于 2009-6-9 16:51:17 | 只看该作者 �
怎么能带呀,你是怎么把AM2的CPU上到939的板上的。绝对不可能
发表于 2009-6-9 16:53:46 | 只看该作者 �
不能通用!!
看来LZ要补习一下基础知识
发表于 2009-6-9 16:54:33 | 只看该作者 �
AM2是socket940  和socket939是不一样的。
发表于 2009-6-9 16:54:41 | 只看该作者 �
CPU 烧了没有啊
发表于 2009-6-9 20:09:10 | 只看该作者 �
这个。。。不能插进去吧。
发表于 2009-6-9 20:23:55 | 只看该作者 �
强人啊
   这样也能上进去
      基础知识还不过关哦
发表于 2009-6-11 00:19:04 | 只看该作者 �
你不会把那只脚给掰了吧
发表于 2009-6-11 08:27:49 | 只看该作者 �
940上939板?不会吧?
