查看: 1832|回复: 6
液晶显示屏1360*768分辨率有黑边
发表于 2017-11-4 12:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
18.5寸显示器,只有1360*768分辨率(*768的分辨率都会这样),其他分辨率1280*900,1600*900,800*600等都没有黑边,但1360*768就是系统推荐的分辨率,用显示器按钮的自动调整也是没用的,请问下是不是显示器不支持这个分辨率???有没有方法可以支持分辨率?要换屏还是要换什么东西?
发表于 2017-11-4 13:08:12 | 只看该作者 �
重新刷个程序试试?可以先用通用驱动板测试一下。
发表于 2017-11-4 13:25:35 | 只看该作者 �
应该是显示器驱动板的程序不对,刷个数据试试。不行换个驱动板就好了。
好的,我试试看,谢谢  发表于 2017-11-4 14:27
发表于 2017-11-5 15:41:20 | 只看该作者 �
MCU的问题  还有 用编程器清空一下24CXX芯片试试
发表于 2017-11-5 15:50:12 | 只看该作者 �
路过學習了
发表于 2017-11-6 09:54:41 | 只看该作者 �
我一般是换一个通用板......跳线就行了。
