查看: 1104|回复: 5
[显卡维修]
七彩虹8600 无显示
发表于 2009-6-9 15:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
GPU供电1.3V,显存供0.87V,有谁修过这种卡,说说这两个供电正常吗?
发表于 2009-6-9 16:47:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
显存供电有点低哦
发表于 2009-6-9 17:33:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
正如楼上所说。 你的显寸供电确实低了点 。先把供电问题修复
发表于 2009-6-9 19:50:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上个图,查一下显存供电VDD
发表于 2009-6-9 19:58:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主芯片虚焊
发表于 2009-6-9 20:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存0.86 v  太低了,dr2和dr3  的  一般在1.7--2.2之间  具体看显存型号
