查看: 15410|回复: 39
[维修求助]
苹果7扩容后无震动
发表于 2017-11-4 11:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间扩容个苹果7,然后就没了震动,换过尾插和振动器一样没有震动,这个有谁遇到过,用的万隆的架子
发表于 2017-11-4 11:44:42 | 只看该作者 �
U3502是震动控制IC,是不是碰到相连的小元件或者是虚了?昨天一个7修wifi,摔后导致白wifi,然后换个wifi回去有地址,开始扒硬盘,扒完装上白苹果重启,经过排插基带电源出了问题,换个好了,具体是虚了还是怎么了也不知道,感觉7代板子经不得折腾,前阵子扩个容掉了2个有用点,这次拔又掉了1个,掉的还是同位置,手法绝对没问题,也不知道是不是摔过引起的
你这个应该是通病了,硬盘这个点容易掉 具体是走什么 信号?  详情 回复 发表于 2017-11-5 17:58
这个wifi和基带电源有什么问题??这位师傅求解啊  详情 回复 发表于 2017-11-5 09:22
发表于 2017-11-5 09:22:22 | 只看该作者 �
天王盖地虎? 发表于 2017-11-4 11:44
U3502是震动控制IC,是不是碰到相连的小元件或者是虚了?昨天一个7修wifi,摔后导致白wifi,然后换个wifi回 ...
没什么关联,只是拔完硬盘没基带了,可能是主板本来就被摔出了问题,然后一加热主板,基带电源就出问题了,具体是坏了还是虚了也不知道,客户拿来白wifi本来就是摔过后导致的,所以WiFi都摔出问题了,别的地方可能也  详情 回复 发表于 2017-11-6 09:03
7带wifi也是需要解绑wifi啊????  详情 回复 发表于 2017-11-5 09:26
发表于 2017-11-5 09:26:02 | 只看该作者 �
对 和6s一样 pcie都需要解绑  详情 回复 发表于 2017-11-6 08:59
发表于 2017-11-5 13:45:01 | 只看该作者 �
硬盘底层资料问题
发表于 2017-11-5 17:58:40 | 只看该作者 �
硬盘M8,P8点  详情 回复 发表于 2017-11-6 08:58
发表于 2017-11-6 08:58:53 | 只看该作者 �
硬盘M8,P8点
发表于 2017-11-6 08:59:47 | 只看该作者 �
对 和6s一样    pcie都需要解绑
换WIFI具体怎么解绑呢?是不是也要把硬盘翘下来?  详情 回复 发表于 2018-1-3 17:43
发表于 2017-11-6 09:03:22 | 只看该作者 �
没什么关联,只是拔完硬盘没基带了,可能是主板本来就被摔出了问题,然后一加热主板,基带电源就出问题了,具体是坏了还是虚了也不知道,客户拿来白wifi本来就是摔过后导致的,所以WiFi都摔出问题了,别的地方可能也有隐患
发表于 2017-11-6 13:51:43 | 只看该作者 �
谢谢了   学习了    蛮好的  文章    谢谢了  。
发表于 2017-11-6 14:05:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-19 17:43:42 | 只看该作者 �
                       现在解决了吗
发表于 2017-11-20 09:59:14 | 只看该作者 �
慢慢检测吧,搞不好又是哪里掉了个电容电阻的
发表于 2017-11-20 18:59:30 | 只看该作者 �
假如是底层没问题的话,直接看振动ic咯,考虑是不是有隐性故障
发表于 2017-11-20 20:47:09 | 只看该作者 �
碰到是底层问题的,你可以试试
碰到是底层问题的,你可以试试
发表于 2017-11-21 08:13:40 | 只看该作者 �
学习了。楼主的问题很有参考意义
发表于 2017-11-21 17:01:22 | 只看该作者 �
我也有一台,修WIFI的。WIFI换了一个,拆硬盘解绑WIFI 。完事后没振动了。
发表于 2017-11-21 17:04:27 | 只看该作者 �
我那台修WIFI没振动最终也没修好。有谁修好的出来说说情况。
发表于 2017-11-21 17:23:44 | 只看该作者 �
哪里出问题就查哪里呗,震动谁管理就查谁
发表于 2017-11-21 20:41:03 | 只看该作者 �
底层问题,没写好米景架子亲测使用
