查看: 4218|回复: 6
[维修求助]
6SP无外放无振动拖动铃声调节卡机
发表于 2017-11-3 20:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6SP无外放无振动拖动铃声调节卡机,拆了音频放大器就可以调节,不出现卡机现象。但振动无振动,换了三个音频放大器装上,还是卡机无外放。
装上音频放大器卡机,测BOOST升压有7.9V电压。
大小音频都换了,6S料板拆的,求大佬支招。
发表于 2017-11-3 22:59:48 | 只看该作者 �
没有干过大音频吧!要不要试试!!
发表于 2017-11-4 11:52:50 | 只看该作者 �
把铃声放大拆了,打电话看看没有听筒声音,试试siri能不能听到声音,如果正常那就是铃声放大有问题,如果听筒和siri都不能用,拔大音频打阻值吧
发表于 2017-11-4 16:37:14 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,不看不知道,一看吓一跳
发表于 2017-11-4 17:03:21 | 只看该作者 �
音频1.8的问题应该,测测底角看看有没有问题
放大器的焊盘有1.8v,大音频的没看。  详情 回复 发表于 2017-11-4 19:57
发表于 2017-11-4 19:57:34 | 只看该作者 �
放大器的焊盘有1.8v,大音频的没看。
发表于 2017-11-5 01:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查铃声放大外围电容电阻...............
