查看: 1737|回复: 12
小修 三星3431EX ScaIa3-14CRV(64bit) REV 1.1
发表于 2017-11-3 20:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
三星3431EX ScaIa3-14CRV(64bit) REV 1.1 上电0.21左右 明显缺电压 放放电看看 还是一样、 小电池0.657 电池没电 换一个还是一样 三星 的机器 估计还是RTC 电路问题 结果还真是 看图     求加分  各位同胞  修机不易  发帖 需要支持
三星3431EX ScaIa3-14CRV(64bit) 原机 REV 1.1.rar
2.57 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-3 21:49:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看得不太明白,楼主的意思是这个电容故障,拉低了RTC电路电池电压吗?
对的 你开打图纸看看 此信号 电压低  详情 回复 发表于 2017-11-3 23:55
发表于 2017-11-3 23:55:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
对的  你开打图纸看看  此信号 电压低
发表于 2017-11-4 00:14:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
RTC 电路问题短路造成电池电压拉低 好经验
发表于 2017-11-4 13:41:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你的这个机器的问题就是RTC电路上面的电容问题吗?
亲 是的  详情 回复 发表于 2017-11-4 14:11
发表于 2017-11-4 14:11:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
亲                      是的
发表于 2017-11-4 15:08:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
三星 这样猛?RTC 坏了 还能 上电 到0.2A??????????
发表于 2017-11-4 15:44:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最近修的机器发现rtc电容坏的挺多的 啊
发表于 2017-11-4 16:41:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-4 17:19:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个不触发才会去查RTC电路啊。这都能开机了那我修死都不会去查那里了。还是楼主说,换了个新的电池电压还是被拉低了?还是一样开机到0.2A?
发表于 2017-11-4 17:21:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就放下电就好了啊
发表于 2017-11-4 17:22:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕也有很多这样
发表于 2017-11-4 17:29:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
