查看: 14503|回复: 39
[维修求助]
苹果6P,按开机键80毫安归0,不停重复,是什么问题呢 ?
发表于 2017-11-3 03:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6P,按开机键80毫安归0,不停重复,是什么问题呢 ?主板修过灯控,也看到触摸IC加焊过,请问各位有什么办法吗?
发表于 2017-11-27 19:07:46 | 只看该作者 �
新手进来学习学习,支持!谢谢!!!
发表于 2017-11-3 12:09:45 | 只看该作者 �
先拆灯控,里面总线出问题就会这样。拆了还这样重装上盖
发表于 2017-11-3 09:26:10 | 只看该作者 �
能刷机的先刷机,报错至少知道维修的大方向,不能光够这电流这单一的方向判断
发表于 2017-11-3 09:36:41 | 只看该作者 �
不刷机从做cpu底层  这个电流    看看上盖
发表于 2017-11-4 09:25:43 | 只看该作者 �
暂存
发表于 2017-11-4 16:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总线
发表于 2017-11-8 12:26:09 | 只看该作者 �
其实是灯控U1580上面的两个上拉电阻没焊接好,请大家注意这里,换灯控这两个电阻不能丢,机器已修好了,谢谢大家!!!
灯控的上拉,那会影响开机,如果没有上拉,也只是灯控出故障,不会影响到开机吧,还是重启  详情 回复 发表于 2017-11-8 12:51
发表于 2017-11-8 12:51:50 | 只看该作者 �
展大侠 发表于 2017-11-8 12:26
其实是灯控U1580上面的两个上拉电阻没焊接好,请大家注意这里,换灯控这两个电阻不能丢,机器已修好了,谢 ...
他说的应该是灯控总线的上拉。这条总线上有很多设备。CPU认不到这些设备会开不了的。  详情 回复 发表于 2017-11-22 09:30
I2C0总线 可定引起但应该是50MA楼主的80MA  详情 回复 发表于 2017-11-11 15:03
发表于 2017-11-11 15:03:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-11 21:49:29 | 只看该作者 �
現在這電流直接反應先檢查背光了。 這兩天也遇到一隻
发表于 2017-11-18 12:47:51 | 只看该作者 �
显示  硬盘 电流 把 应该是
发表于 2017-11-19 17:10:26 | 只看该作者 �
修过的机子先检查修过的附近,没问题再干其他的
发表于 2017-11-20 09:59:58 | 只看该作者 �
一般应该是cpu有问题,不知道别的地方会不会引起
发表于 2017-11-22 09:30:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-22 11:09:56 | 只看该作者 �
这种电流。很明显。要不总线问题。要不就是上层问题
发表于 2017-11-22 11:15:00 | 只看该作者 �
一般这种问题多数是cpu暂存也就是上盖问题
发表于 2017-11-23 23:49:50 | 只看该作者 �
可以請教一下樓主,我的也是開機上80ma後歸零,但不會重啓,請問您在80Ma時可以聯機嗎?謝謝
发表于 2017-11-24 13:00:10 | 只看该作者 �
顯微鏡下先看一下燈控電路相關元件是否看得出焦黑之類的異常
這狀況之前幹燈控沒幹好也發生過~看到卡80MA差點沒嚇到尿褲子~~~
以為把上層吹噓了~~~哈哈
不好意思我沒有表達清楚,我的是開機80MA多一點後歸零,連機時電流正常,不是DFU模式,Itunes跟愛思有都反應要不要信任,這樣CPU跟上層應該是都沒有問題吧?謝謝  详情 回复 发表于 2017-11-25 09:06
謝謝super699大大,所以可能是燈控IC:u1502或u1580有問題嗎? 可是燈控如果其中一個有問題不是應該要黑白屏嗎為何會卡80MA呢? 大大您之前燈控沒幹好時,主板可以連機嗎?謝謝  详情 回复 发表于 2017-11-24 22:47
发表于 2017-11-24 22:47:12 | 只看该作者 �
這狀況之前幹燈控沒幹好也發生過~看到卡80MA ...
发表于 2017-11-25 02:38:39 | 只看该作者 �
可是燈控如果其中一個有問題不是應該要黑白 ...
看繁体真累。。。。    测下总线和复位电压吧 我之前也是重复50毫安左右  0跳变 测电压就能测出来1.8v 是持续的还是跳变
