查看: 1436|回复: 7
华硕X451CA 2.0 出发后5分钟后显示正常用
发表于 2017-11-2 23:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个X451CA 按开机键不出发,测量开机电压和LID信号串线了,这个是华硕通病,就不说了,换了10K的2个独立电阻可以正常触发上电了,现在触发后要5分钟才能显示,这个过程测量发现光驱位供电很久才出来,没出来光驱供电时,风扇也不转,看电流能发现,电流一点一点往上升,这个是CPU发热造成的,真的无法查起了
发表于 2017-11-3 00:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前遇到过这种的情况,开机给乌龟似的,半天才点亮,亮了也要好久才能进系统,不过我把灰尘全部清理干净了,个别地方用酒精清洗干净,加温烘干后开机几十秒就进系统了,是灰尘惹的祸,就不知道你的情况了。
发表于 2017-11-3 08:02:03 | 只看该作者 �
楼主刷个BIOS看下 说不定有意外的惊喜
发表于 2017-11-3 08:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我昨天也遇到了,换了电源好了,之前也清了灰,不知道是不是电源引起的
发表于 2017-11-3 09:01:27 | 只看该作者 �
这种情况太多了,慢慢研究吧,BIOS的可能性大
发表于 2017-11-3 09:05:15 | 只看该作者 �
先刷工厂BIOS试试,或许有惊喜
发表于 2017-11-3 10:02:36 | 只看该作者 �
以前遇到过一个联想  也是这种问题 刷BIOS好的
发表于 2017-11-3 10:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找一个开机快点的bios 就完美解决  。。。。
