查看: 1736|回复: 6
BQ25A求助
发表于 2017-11-2 16:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
_华硕K55VD,不出待机3VSUS,查EC条件AC_IN_OC#为高,P_CHG_ACOK_10要为高,
后极阻值正常,两个分压电阻换了,就是不出电压,求教
发表于 2017-11-2 20:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离过了芯片不发出acin就是充电芯片的问题
是6脚一个电容变质了,换了就好了  详情 回复 发表于 2017-11-3 10:29
发表于 2017-11-2 22:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的acin_oc#这信号正常是为低电平的 查查这信号吧
这个信号就是要求P_CHG_ACOK_10为高,才会拉低ACIN_OC#  详情 回复 发表于 2017-11-3 10:28
发表于 2017-11-2 22:59:05 | 只看该作者 �
接一个3V 电压到这个脚,看电流多大,看有没发热的,。。。在不行飞一个线性电压过来试试
接了,没有用,6脚的问题,修好啦  详情 回复 发表于 2017-11-3 10:26
发表于 2017-11-3 10:26:46 | 只看该作者 �
接了,没有用,6脚的问题,修好啦
发表于 2017-11-3 10:28:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-3 10:29:46 | 只看该作者 �
是6脚一个电容变质了,换了就好了
